1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. merss
    merss
    merss
    Приветствую! Подскажите проверенное производство мзп ферм в Питере или Пскове, или Великий Новгород)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @merss, На Авито - сходу масса предложений.
  3. Mudanzan
    Mudanzan
    Mudanzan
    День добрый! Пытаюсь расчитать ферму fan, нужна ширина 11600 мм, но калькулятор выдает ограничение. Возможно что то не правильно ввожу или действительно есть ограничения? upload_2026-2-26_8-40-35.png
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, есть ограничения, требуется индивидуальный расчёт.
    К тому же, при ширине фермы 11.6 метров, длины стандартного пиломатериала 6 метров недостаточно чтобы выполнить стык нижнего пояса в корректной точке 1/4 среднего пролета.
  5. Mudanzan
    Mudanzan
    Mudanzan
    Спасибо. Подумаю над другим вариантом стропильной системы
  6. warrawa86
    warrawa86
    warrawa86
    Подскажите пожалуйста, верно я понимаю что такие расчеты хорошие и можно перекладывать размеры на чертежи и делать фермы?)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @warrawa86, почему нагрузка от кровли 15 кг? И доски надо ставить 45*145 мм. (если они сухие, у них будут такие размеры, а если они естественной влажности, они усохнут).
  8. warrawa86
    warrawa86
    warrawa86
    @a991ru, ну вот тут максимум взял) металлочерепица)
  9. mykeich
    mykeich
    mykeich
    А почему гвоздь 50 длинной?
    Нейлер под 50 гвоздь только в наличии?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Запас прочности 3+ говорит об избыточном и необоснованном перезакладе.
    Да и не нужна fan на таком маленьком пролёте, замучаетесь пилить и колотить. Смотрите в сторону king post, максимум queen post.
  11. warrawa86
    warrawa86
    warrawa86
    Так вроде пролет то более 6 метров, таких досок нет, только стыковать, а стыковать то это начиная с howe
  12. warrawa86
    warrawa86
    warrawa86
    Нейлера еще нет вообще) а вы какое бы решение предложили?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, стыковать. Нижний пояс king и queen стыкуется ровно по центру.
    Фермы проще собирать с помощью нейлера под 90-ые гвозди. При толщине досок 45 мм и фанеры 18 мм будет двухсрезное соединение и количество гвоздей уменьшится в два раза.
  14. Ходил
    Ходил
    Ходил
    Добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить автора калькулятора за проделанную работу. Спасибо.
    Планирую строить гараж-мастерскую. Длина постройки 8 метров, ширина 6,4 метра. В мастерской планируется антресольный этаж в связи с чем выбрал стропильную систему с приподнятой затяжкой. Стены будут из керамзитного блока. При просчете стропильной системы в калькуляторе столкнулся с непонятным обстоятельством. При вводе одинакового значения в графу нижней или верхней затяжки запас прочности меняется. Это ошибка или я что-то не так считаю? Какой вариант правильный?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Мне кажется, данные фермы не совсем предназначены для этого, ну или по крайней мере нужно хотя бы ввести реальные значения нагрузок, да и при полной высоте 1.5 метра на атресоли можно будет передвигаться только ползком.
    В Вашем расчёте нагрузка от потолка указана 30 кг, это примерно вес перекрытия, которое Вы планируете, может даже меньше, прибавьте к этому полезную нагрузку. Так же учитывайте, что длина досок обычно не превышает 6 метров, соответственно высота нижней затяжки при ширине здания 6.4 метра не может быть на значении "0".
    В первом варианте значения введены корректно, во втором высота верхней затяжки меньше, чем нижней, вероятно из-за этого некорректные значения прочности.
