Подушка фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IVAN121212, 08.06.22.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно не ставить...:)] Только через пару лет не надо жалеть об этом.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Песком хотел выровнять низ выкопанного котлована, так как в некоторых местах, перекопал см на 5-10. Но в целом, на 80-90 % плоскость низа котлована подровняю лопатой с точностью ± 2 см. Теперь вот думаю, что переглубленные пятна подсыплю тем же материалом, который выкопал, т. е. нечто среднее между суглинком и землёй, у утрамбую.
    Когда задавал вопрос про не утрамбованный щебень, больше интересовался не что будет самому щебню, а строению в целом. Моя логика такая: пусть щебень и не утрамбованный, но он будет засыпан и лежать с относительно равномерной плотностью. Плита, и в большей степени - стены из кирпича, а также локальная печь, давит на периметр плиты, и пытается постепенно дать усадку. Если усадка самого щебня из-за того что он не был уплотнён, всё таки произойдёт больше по периметру (пусть на 1-2 см) чем в центре плиты, то плита примет немного выпуклу по центру форму. Стены, стоявшие на одной плоскости плиты, за счёт того что плита немного выгнулась, могут сверху «разъехаться». Даже если сверху будет армопояс, то выпуклость плиты 1-2 см может привести к такому эффекту. Но всё выше сказанное - мое предположение, не более. В интернете тоже встречаются картинки с изгибающими моментами плиты
  3. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
  4. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    У меня вот вопрос по пескогрунту на который никто принципиально не отвечает. Пескогрунт трамбуется как песок, состоит из мелких осколков бетона кирпича щебня, и песка и пыли что остаётся после мойки щебня и песка, Я отсыпал заезд под машину осеню, он сильно намок и ударили заморозки, я его виброплитой утрамбовал кое как. Мелом он высох и стал как бетон, штыковая лопата от него отскакивает оставляя неглубокие сколы как на плохого качества бетоне замешанном вручную из старого цемента.
    Можно ли песко- грунт изпользовать в место песка на дно котлована под плиту?
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Карточный домик может и не повредится из-за гибкости, а вот стены из кирпича могут треснуть из-за неравномерной просадки монолитной плиты. Вот на рисунке попытался объяснить то что имеется ввиду. Прошу прощения за «художество». Если по периметру плиты основание не утрамбовано, то со временем этот периметр имеет больше шансов дать просадку чем центральная, менее загруженная часть плиты. Многое конечно решает армирование и высота плиты, но увеличивать прочность плиты более затратно чем увеличить прочность основания. С другой стороны, если уплотнить только периметр, то как мне кажется распределение нагрузки на плиту будет даже лучше чем при равномерном уплотнении всей площади основания. Возможно чего-то недопонимаю
  6. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Во первых стены связаны сверху монолитом либо армопоясом с арматурой. и его порвать вряд ли сможет...
    во вторых на рисунке показано то - что произойдёт со стенами которые выполнены монолитом вместе с полом то есть стены и плита имеют общую арматуру и залиты бетоном единовременно. Опять же если брать не в разрезе - то получается не П - образная конструкция а куб, и это другое дело, монолитный куб непобедим вообще.
    Но на плите стены стоят свободно и прогиб плиты просто снимет нагрузки на плиту по самому краю на 0,003 градуса, при условии что прогиб плиты будет 2 сантиметра а высшая точка прогиба будет 5 метров от стены.
    Если толщина стены 350 мм. то по грубым подсчетам наружная часть стены отойдёт от плиты на 0.02 мм. (Это меньше чем целофашка от сигаретной пачки) Но этого не произойдёт потому что внутренняя часть стены просто схавает эти две сотки, придавится к плите за счёт уплотнения стыка в области «плинтуса»
    Я не строитель, просто грубый подсчёт
    и сугубо личное мнение.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Из кирпича то наверно выстоят но из газобетона точно порвёт
  8. spsimpson2
    spsimpson2
    spsimpson2
    Смоленская обл.
    О моя любимая плита
