Каркасный дом 6 х 3 плюс веранда под одной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mmaaxx1989, 08.06.22.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Честно не понимаю разницы между открытой террасой и открытой верандой. Пусть будет терраса.
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    И простая двухскатная крыша на всю площадь 6х6
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, веранда это неотапливаемое но помещение. Терраса это открытая конструкция.
    Терраса всегда подвешивается к дому. Балки перекрытия не могут проходить насквозь из дома на террасу. У дома свои балки, у террасы - свои.
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вот уже понятнее. То есть перекрытие пола в 6м делать только в районе санузла. А площадь террасы с одной стороны на опорах бруса, со второй на сваи.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Спасибо. интересное решение. Раньше не думал о таком.
    Самый большой вопрос для меня как сделать мауэрлат для опоры стропил над верандой. В интернете 100 вариантов и везде решение это брус. Сунь брус и забудь. Ну возможно и брус. Тогда и опоры делать с этого же бруса. Но брус нынче золотой.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, это вообще "не вопрос". Там требований-то только эстетико-психологические и величина прогиба будет порядка не строже 1/200. Думаю если делать столбы над сваями получится два столба, и может быть именно столбы сделать из бруса 100x100. Всё остальное делается из доски, и если посчитать, то может и пары 50x150 достаточно будет.
    Много сложнее сделать террасу, там же ещё должен быть реализован уклон для отвода воды.
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    А у вас случайно проекта вашего домика нет?
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Проекта нет. Строили по тому плану, что на миллиметровке.
  10. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вот и я думаю что сдвоенной 50х150 хватит.
    Требуется ли этой части мауэрлата какая то перевязка со стенами дома и как ее выполнить. С санузлом возможно верхней обвязкой соединить. А вот белым на рисунке отметил нужно ли что то делать или стропила сами по себе будут держать конструкцию из бруса от падения?
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня над открытой частью на высоких сваях не брус, сплоченные доски. Если получится, завтра скину фотки (если эта часть попала в кадр).
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вот такие фотки нашла
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Под основание, внизу, доски на ребро.
    Вот картинка, которая навела на мысль о выступе - :love:
    Вот моё
    :hello:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Здесь не нужно думать, здесь нужно либо считать, либо смотреть таблицы в СП 31-105-2002. Но эти таблицы - перемычки - "сильно переразмерены"; расчёт как правило позволяет подобрать более приятное сечение для небольших строений.
    Будет ли нужна "белая перемычка" станет известно позже, когда появится стропильная система.
