Настил (открытая терраса) муки выбора
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Sportline098, 07.06.22.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Добрый день, есть желание сделать настил, открытую террасу, без навеса.
    Муки выбора: сосна+пропитка+лак
    лиственица+пропитка+лак
    ДПК
    Поделитесь опытом
    +/- одного, другого, опыт эксплуатации, материалы для пропитки защиты
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    а почему ? можно аргументы?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Сосна потому что дешево.
    Берите сухую строганную доску со снятой фаской на углах.
    Проста в монтаже и неприхотлива.
    Лиственницу бывает крутит так, что вырывается из креплений.
    Масло потому что дерево правильнее покрывать маслами, лаки трескаются на солнце.
    Насчёт лака меня может поправят...
    :hello:
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    На монтаж смотрите монтажную систему CAMO. Быстрый и полностью скрытый крепёж, причём со слов продавцов крепежа ещё и самый экономически выгодный по сравнению с системами от Гвоздека.
    :hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И покрасить краской *Villa Akva* серого цвета. У меня лет 15-16 назад так
    сделано. В этом году жена решила освежить... она на водной основе...и хорошо
    проникает вглубь.
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Ок, Спасибо! Тогда ещё следующий вопрос можно? у вас написано "проектирую каркасные дома." есть некоторые сомнения в конструктиве., для финишной доски 27-28*95 (правда пока не получается найти такую сухую строганую или даже не строганую...) какой шаг лаг порекомендуете? может объясню сумбурно, чертежи не рисовал, только прикидкам от руки размер видится 6000х3000+400 парящая ступень. - грунт глина, фундамент фбс блоки 300х300х300 или заливные блоки трапецией в основании 300х300 к верху уже - 10шт 5шт с шагом 1200 на расстоянии 1600 от дома, и 5 шт на расстоянии 3000 от дома, на блоки в 1600 от дома установлен сдвоенный/ строенный брус из 50х200 на ребро - то есть 2 доски 50х200 с вставками 50х200 в местах описания на бетонные блоки получится как бы 150х200 с пустотами. на этот брус приходят поперечный лаги 40х140, закрепленные к ростверку, через "металлические опоры бруса". связаны "лобовой" доской, и с поперечный брусок путем уголков., и из таких же 40х140 х1200 сделаны выпуски под парящую ступень 400 вылет -800 описание под лагой и связь с лагой двумя поперечный досками некоторые с доп выпуском вниз и связкой с блоками фундамента и лобовой доской. и вот тут вопрос с каким шагом делать думал с шагом 450
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    хотел просто на террасные саморезы под Torx в покрытие С4 или нерж и не прятать как Само
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Да, цвет хочу серый, тёмный, перекликпющийся с "серым старым деревом", чтоб дерево сразу смотрелось не светлым/рыжим/коричневым/ и т. д. и даже если будет стереть, то видно не должно быть... поищу рекомендовпнную вами краску на Урале. Дом светлосерый, крыша и окна чёрные- RAL9005, чоколь будет в чёрном керамограните или клинкере, но чуть позже
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Конструктив вот такой, только в качестве фундамента блоки
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Сегодня после ливня с ветром оборвало провода и у провайдера проблемы, не могу загрузить эскизы о. т руки и выбранные саморезы
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Покритикуйте если что не так. Крепление лаг к фундаменту дома. Эскиз конструктива. Саморез крепления, темный под Torx (Outdoor ,C4)
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Еще -почему именно настил -регион Урал - солнечных дней не так много, чтоб прятаться от солнца, а от косого дождя навес не сильно спасает, да и сырость и холод на веранде с одним навесом не посидишь и начинаются "танцы с бубнами" с остеклением и т. д. и получается уже пристрой к дому -а это не хочу. есть уже одна такая в другом доме. поэтому только открытый настил, возможно со временем под свесом кровли разместится маркиза -если уж так надо будет спрятаться от солнца :)
    @Владимир Таллин -предложенная вами краска в С. О. не представлена будем подбирать, что то другое из Тиккурила или Текнос
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Ну что с террасой и конструктивом и размерами террасы определился 6500х3000 +6500×400 и приступил к реализации. Натянул шнурки, разместился, проверил диагонали.
    Сделал выравнивающую подушку из шебня и отсева уложил 100мм эппс, уложил геотекстиль, установил блоки, сделал срощенные балки из остатков 50х200, после приступил к лагам перекрытия 50х150, две крайние прошёл на рейсмусе, натянул шнурки, и те что в центре подгонять под шнурки в местах опирания на опорные брусья. каркас лаги покрыл аналогом олифы -отработка+ уайтспирит чтоб масло было чуть "пожиже" и быстрее сохло, покрывал с помощью компрессора и краскопульта для масла. через сутки процедуру повторил. При сборке каркаса, винт дерева раскручивал с помощью струбцин. далее настал черед настила - доска сосна, камерной сушки, строганая 30х140, была отшлифована, 100м зерном, пройдены фрезером кромки, отшлифована 120м зерном, покрыта пропитывающей грунтовкой Pinotex basa (та же олифа + уайтспирит) и масло Pinotex terrace oil заколеровпнное по Тиккуриле 5087. Раскладка "палубной доской" со смещением в одну лагу. Крепеж настила на террасные саморезы Spax 4.5х60, нерж А2, не впотай. После сборки каркаса перед укладкой настила, геотекстиль засыпал щебнем. ниже на фото процесс. Кладкк настила повел от улицы к дому, предварительно сделав "короб" из боковых досок. зазор между рядами 5мм. Примыкание к дому -переход через утепление фундамента, покрыл битумной самоклеящейся гидроизоляцией. у всей террасы задан уклон от дома 15мм на 3.4м. после дождя, вода с досок стекает, в некоторых местах на досках стоит капельками, но это рельеф доски.
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжение последние два ряда делал в обратном порядке, выпилил и установил в проем дверей, и уложил ряд. Дальше ступени и зашивка бортов до земли.
