Новинки в области HVAC. Моноблок (Heat pump/AC) от итальянской компании EPHOCA
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем prochnyi-mir, 07.06.22.
  1. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Не удивительно, что подобное устройство появилось именно в Италии, где масса жилых домов в исторической застройке возведены задолго до появления электричества, а некоторые являются ровесниками паровой машины. Не самый привлекательный внешний вид наружных блоков кондиционеров уродует красоту древней архитектуры, но комфорт также безусловно важен.
    Дилемма разрешилась благодаря иновационному решению Оресто Бочарре, который предложил объединить в едином корпусе оба блока кондиционера, разделив на два канала забор воздуха извне для охлаждения конденсера и вывод наружу перегретого воздуха. Дополнительно устройство может комплектоваться системой ERV (energy recovery ventilator) обеспечивающей подачу свежего воздуха.
    Наибольшее распространение при оборудовании жилья, а также гостиниц и прочих коммерческих объектов, для которых важна эстетика внешних фасадов, получили модели EPHOCAAIOWallmountedи AIOWallmountedPro. Это инверторные устройства способные работать как в режиме охлаждения (AC) так и для нагрева помещений (Heatpump).
    Стоит отметить, что при всей компромиссности технического решения производителю удалось получить весьма неплохие результаты по эффективности агрегатов. Правда, таблица с EER вызвала у меня недоумение. https://ephoca.com/aio-wall-mounted-pro/
    Либо опечатка (я подобный косяк обнаружил в их фирменном буклете), либо эффективность по охлаждению они рассчитывают по какой-то хитрой методе. С другой стороны, по COP то цифра вполне вменяемая.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    В чем новизна? Этой концепции сто лет в обед.
  3. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Правильно будет не "в чём", а "для кого". Ответ: для здешней публики. Ещё вопросы?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Конечно. Как быть с законами физики? Согласно данным производителя, расход воздуха для "внешнего" блока в максимуме составляет 490 cfm (833 м3/ч). У митсу MUZ-FH25VEHZ - 2016м3/ч. Значит и тепла может снять в 2.4 раза меньше. Обещают же при -10° аж 2кВт по теплу, как и митсу. Ну 0.33кВт за счёт большего потребления. Откуда остальные излишки? ;)
  5. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Mikik2009,
    Начну с того, что я – не производитель, не его представитель и даже не дистрибьютор. Поэтому вопрос таки не совсем по адресу. Почему такая разбежка в цифрах? Не знаю. Во-первых, как я уже писал в посте, у меня у самого есть вопросы по ТТХ. Возможны ошибки. Во-вторых, буклет – это не документ ;) а маркетинг – штука беспринципная. Ну, а в-третьих, законы физики действительно работают и учат нас, что эффективность агрегата определяется не объёмом прокачиваемого через внешний блок воздуха, а интенсивностью теплообмена. Условно говоря, одна система работает, прогоняя 2000 кубов с «дельтой» среды в 0,5 градуса, а другая на 800 кубах умудряется снять со среды все полтора. Может такое быть? Вполне. Тем более что из-за компактности устройства производитель должен был искать способы повышения производительности при ограниченных размерах. Собственно, если Вас данный вопрос так интересует, почему бы не написать итальянцам?
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так сами же и спросили, про вопросы :)]. Ну и ещё. Скорость потока воздуха в трубе в максимуме будет составлять более 7м/с. Представляете, как будет шуметь? ИМХО, отказать :)]
  7. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Mikik2009, Вы ездили на Альфа-Ромео? Серьёзно полагаете, что итальянцы установили бы подобную шумящую приблуды в отелях
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    С чего вы решили, что они устанавливали? Кроме рендера ничего не увидел.
    ЗЫ. Италию обожает моя жена. Много раз там бывали. На альфе не ездил.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Это хорошая машинка для нишевых решений, где традиционные не подходят по разным причинам.
    На удивление, шум от нее внутри помещения достаточно терпимый.
    Из недостатков — дороговизна, низкая эффективность. Монтаж тоже не назовешь простым — требуется алмазное бурение.
    Если стоит задача охладить что-нибудь больше трёх комнат, лучше смотреть в сторону геотермальной врфки где-нибудь в подвале старого здания.
    Или традиционной врф, с отнесением наружки куда-нибудь подальше.
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    С того, что об этом моноблоке мне рассказал приятель. Они прошлым летом были в Милане, увидели - понравилось. Законтачили с производителем, законтрактовались, сейчас устанавливают у себя в Сан-Хосе и в округе
  11. antxa
    antxa
    antxa
    У куперов есть точно такой же агрегат с того же завода.
    На американском рынке не пошло, потому что не совсем удачное расстояние между наружными воздуховодами — как ни крути, попадают на стойку каркаса.
    Могу дать контакты в штатах, может остатки есть какие-нибудь занедорого — ваш приятель заберёт, если у него спрос имеется
    Кстати, этим и объясняется фантастический показатель ERR — в штатах просто другая методика расчёта.
    11 — крайне низкий показатель.
  12. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @antxa, Спасибо, я передам ребятам. Если будет интересно, то почему нет. Кстати, сложности при монтаже в каркасниках они решают с помощью адаптеров - у производителя такие "костыли" предусмотрены на все случаи жизни. адаптер.jpg
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я правильно уловил суть, попытка выйти на рынок СЕЙЧАС с итальянской техникой ?)
    Ну и нового что ? по сути оконный моноблок стал моноблоком подоконным.
  14. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Эк Вы, батенька, зло шутите. Никаких попыток и выходов. Просто информация. Что до новизны, попробуйте осмыслить старую добрую хохму про суслика: если мы его не видим, то это ж не значит, что его нет ;)
