Порог гаража
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Jahvz, 07.06.22.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Порог гаража
    Покритикуйте пожалуйста идею ремонта стяжки на пороге гаража: чтобы не выгребать остатки разрушенной стяжки пролить ее цементным молоком и залить сверху слоем 20-30 мм заводскую стяжку М300 с рекомендованной производителем толщиной 10-40 мм. Под стяжкой бетонная плита 150 мм.
  2. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Критикуем конечно. Там работы по очистке минут на 20-30, я бы не поленился обстучать все это дело и вымести жесткой щеткой, хотя если нагрузки небольшие - "и так сойдет", вам решать.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Jahvz, Я бы убрал на глубину и уложил дорожный бордюр (у меня так и сделано:super:)
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    ТС выметать это не хочется, а тут бордюр стокилограммовый вкорячивать)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зато на века:)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно выгребать. У вас там трухля.
    Столько там толщина стяжки? Она только под порогом или везде? Дальше она не разрушается?
    Там осадки и мороз и промерзание и может быть разрушение. Это учитывайте.
    Какая по площади ? Где заканчивается.
    Это ерунда - трухлю разрушенную чем - то проливать.
    Это не понятно - только в этом месте? Порог что- ли делаете ? Какая точно толщина? Не будет ли разрушенная стяжка дальше разрушаться и пучить то что сверху. И т. д.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо, стяжка под порогом 40 мм, стяжка везде, но с уклоном 80-40 мм и дальше она не разрушается, бетонная плита под всем гаражом и заканчивается там же, где и стяжка
    Нет, это ремонт стяжки с уклоном, толщина 40 мм в районе въезда.
    Надеюсь стяжка дальше разрушаться не будет.
