РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотелось бы поделиться опытом снятия цинкового покрытия с изделий перед сваркой. Обычно в интернете советуют мощные кислоты: серную, электролит для аккумулятора и т. п. Но мне отлично подошла сильно разбавленная ортофосфорная кислота, продающаяся как преобразователь ржавчины. Также она не имеет запаха по сравнению с уксусной кислотой. Довольно быстро и активно удаляет оцинковку с гаек, болтов, труб... Процесс начинается мгновенно, видно как выделяются пузырьки водорода, и также видно окончание процесса. В конце можно промыть раствором соды. Стоит копейки, достаточно небольшого количества. Можно работать голыми руками (хотя производитель конечно это запрещает). При необходимости её можно загустить каким-нибудь жидким мылом, если требуется снять оцинковку на вертикальной поверхности или локально, чтобы не так растекалась и не стекала быстро. У меня её много было, поскольку она также хорошо борется с известковым налётом на сантехнике. Пробовал сваривать прямо по цинку - вполне возможно, но если деталь мелкая, то она сильно перегревается прежде чем испарится цинк и начнётся провар. Без цинка конечно гораздо удобнее.
