Расчет толщины плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IVAN121212, 07.06.22.
  1. IVAN121212
    IVAN121212
    IVAN121212
    Прошу Рассчитайте примерную толщину монолитной плиты и подушки фундамента
    2 этажный дом из кирпича
    Общий вес дома 230 т
    Площадь плиты 143 м2 (11 на 13)
    Толщина стен 51 см
    Несущий грунт суглинок
    Плодородный слой 40 см
    Заранее благодарю
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  3. IVAN121212
    IVAN121212
    IVAN121212
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    40 см песка + 40 см плита.
    :hello:
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Попробую объяснить.
    Первые 2 шага, которые необходимо сделать, чтобы выполнить просьбу ТС:
    1. Сбор нагрузок на фундаменты и подпорные стены в соответствии с СП 20.13330.2016.
    2. Расчет грунтов основания по несущей способности и по деформациям в соответствии с СП 22.13330.2016.
    Для выполнения этих шагов нужно видеть все данные относительно надфундаментных конструкций, и вес дома - это бесполезная информация.
    Вместо скудного словесного описания - инженеры работают с разделом КР проекта.
    Далее, для выполнения шага№2 - нужны данные о грунтах в пределах сжимаемой толщи, а также данные о климате/регионе, гидрогеологической ситуации и ряд других. В рамках расчетов, выполняемых в п. 2 - выполняется и подбор и расчет подушки фундамента.
    Собственно, об этом и писалось раньше, ТС просто не удосужился потратить время на изучение FAQ форума.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25859379/
    Уже неоднократно писал, что суглинок может быть разным - покровным, аллювиальным, ледниковым, твердым, полутвердым, тугопластичным, мягкопластичным, текучепластичным, текучим, просадочным или не просадочным, с органикой и без нее и т. д. Каждая из характеристик говорит о его свойствах, и соответственно - они могут быть очень разными, эти самые свойства.
    Ну а то, что действительно ли суглинок в основании - оставим за кадром...
    Поскольку нет ни данных по пункту №1, ни по пункту№2 - то уже нет смысла о чем то говорить серьезно, но пойдем дальше, и разберем следующие шаги.
    Следующие шаги - это:
    3. Расчет железобетонных конструкций фундамента по двум группам предельных состояний с подбором сечений и армирования в соответствии с СП 63.13330.2018.
    4. Подготовка расчетно-пояснительной записки (РПЗ), на основании которой конструктор разрабатывает чертежи КЖ.
    И уже заключительный шаг - это рабочее проектирование (чертежи, ведомости объемов и т. п.)
    Именно в рамках п. 3 окончательно определяется толщина/конструктив фундамента.
    Теперь вопрос - ТС действительно рассчитывает на то, что такую работу (а это именно работа, причем весьма востребованная, тем более в горячий строительный сезон) - ему кто-то бросится делать на форуме, бесплатно, при таких скудных и невнятных исходных?
