Подскажите оптимальную последовательность отделочных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем trancer1019, 06.06.22.
  1. trancer1019
    trancer1019
    trancer1019
    Уважаемые мастера!
    Подскажите в какой последовательности нужно выполнять работы! (все советуют по разному, не могу разобраться, как лучше, проще и правильнее)
    Сделано:
    1. Стены и потолок оштукатурены
    2. Стяжка залита
    Требуется сделать:
    1. Стены и потолок (кроме санузла) под покраску
    а) Шпаклюем базовым слоем
    б) Шпаклюем финишным со стеклохолстом)
    в) Красим
    2. Санузел плитку
    а) Заливка пола базовым наливным полом + теплый пол + гидроизоляция (сан узел)
    б) Укладка плитки
    в) Установка ванны (хочется что бы сама ванна бортиками под плитку заходила и экран из плитки)
    3. Пол комнат - ламинат, пол коридора - плитка (ламинат комнаты и плитка коридор должны быть в один уровень)
    а) Заливаем базовым наливным полом
    б) Кладем плитку (коридор)
    б) Доливаем финишным наливным полом (под ламинат)
    в) Укладываем ламинат
    Последовательность работ(?):
    1. Шпаклюем стены базовым слоем (коридор и комнаты)
    2. Наливаем пол, базовый слой (коридор и комнаты)
    3. Наливаем пол, базовый слой + теплый пол + гидроизоляция (санузел)
    4. Кладем плитку (коридор)
    5. Устанавливаем ванну и кладем плитку (санузел),
    6. Затираем швы плитки (коридор и санузел)
    7. Наливаем пол, финишный слой (комнаты)
    8. Шпаклюем стены финишным со стеклохолстом (коридор и комнаты)
    9. Красим стены и потолок (коридор и комнаты)
    10. Укладываем ламинат
    (Беспокоит то что ванну могут испачкать краской, то что стены можно покоробить при укладке плитки, то что стяжка напылит на стены...)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Базовые работы выполняют от пола, стены и потом потолок.
    Финишные завершающие (декоративка) в обратной последовательности: потолок. стены. пол.
    Если исходить из фразы:"могут испачкать" - работать будут рабочие?
    Тогда просто ставите условие и проверяете. Это их головняк. а не ваш. Если надо, то пленочкой аккуратненько все закрывается, малярным проклеивается. углы защищаются.
  3. trancer1019
    trancer1019
    trancer1019
    На крупные работы, типа:
    - "положить всю плитку
    - "залить весь пол"
    - "зашпаклевать все стены"
    хотел брать соответствующих специалистов с какого ни будь "профи.ру"...
    (брать мастеров на все руки, не хотелось, потому что "по полу 10000, я все умею" и вообще им похоже без разницы что у тебя готово, а что нет...)
    В связи с этим и вопрос, в какой последовательности их брать...
    PS: Все таки подскажите - какие пункты входят в "базовые" а какие в "декоративные"?
    Плитка и установка ванны например, это какой?
