1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вооот, а скажите есть м а есть МТ в чем отличие пока найти не могу, по температуре по паспорту подходят
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А искали?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Смущает что обычный М это без теплового реле, рассматриваем МТ там исполнение только минус 25 а обычный до минус 40 есть вариант
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это продаван налажал, не умеет в копи-пэйст. Вот от производителя:
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    )и вот как это найти тому кто не в сфере да и хотя бы с первого раза? То есть приходим к тому что УЗМ - 51МТ УХЛ4 можно оно до минус 40.
    В качестве повышения образования УХЛ2 и УХЛ4 в чем отличие что обозначает цифра в конце? 20 и 40 минус?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, УХЛ 4 - это до минус 25, вам надо УХЛ 2. УХЛ - умеренный холодный климат. Цифра - насколько "умеренный".
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ага смотрел бегло, по поводу УХЛ, спасибо самообразование повысил.
  8. Mahnosoft
    Mahnosoft
    Mahnosoft
    Добрый день!
    В дом по воздуху входит одна фаза, далее два B20 и за ними по одному счётчику для первого и второго этажа. До счётчиков деления на PE и N нет, всё опломбировано. Заземления нет. На втором этаже пару автоматов для света/розеток. На первом этаже после счётчика установлен дифф B20 30mA, назовём его "общий". После него идёт щит, который я собирал "на будующее", то есть на три фазы. Там идёт деление на ноль и землю, два трехфазных УЗО 40A 30mA, после автоматы на обычный "набор" техники. Два узо делят этаж так, чтоб при срабатывании хотя бы половина оставалась рабочей, свет в том числе... Пару вещей (сигнализация и роутер) вне узо. Ноль в отношении ЯЗО не напутан. Проводка новая, медь 2,5 на розетки, 1,5 на свет. Автоматы новые- Hager. За неимением 3х фаз, всё работает от одной. И работало отлично пока я не поставил гастрономическую кофемашину. У нее тэн из трёх спиралей, мотор на 150В, можно питать от одной фазы. Ток около 18А. Вода и слив стационарные, рядом стиралка, было удобно подключить. Так как второй этаж "не нагружен", я поставил там дифф на 20А 30мА и провел оттуда 3х4 NYM. При подключении земли сразу выбивает тот самый "общий"дифф на первом этаже. Даже при выключеной машине и разомкнутом диффе перед ней... Без земли проблем нет... Чешу голову, бегаю по лестнице, пробую, и как и предполагал нахожу следующее недоразумение. Подвод воды соединяет землю шасси кофемашины и стиралки. Предполагаю что входной фильтр стиралки пробивает на ноль и ток с радостью уходит через землю КМ что сразу сечет общий дифф. (Догадка верна?) Если я отсоединяю ноль стиралки проблема уходит... так же уходит если откручиваю шланг. Оставлять КМашину без земли очень плохая идея... надо что то думать. По сути дифф между счётчиком первого этажа и щитком лишний а если он ещё и ноль (PEN) рвёт даже опасен... Но почему его так бодро вышибает? Он подгружен током утечки от других приборов? Стиралка, бойлер, посудосойка, импульсники от света? УЗО в щитке молчат, или не успевают? Варианты:
    1) Убирать этот общий дифф?
    2) Землить кмашину только на землю стиралки?
    3) Заставить горсети сделать деление на PE/N сразу после ввода, до счетчиков (дело в прибалтике, нормативы ЕС)?
    4) Попросить увеличение мощности и как следствие поиметь минимум две фазы в доме, соответственно делать заземление, оставлять один счётчик, менять провод до щитка на 5х10 и тратить много денег?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не фантазируйте. Вы вводите человека в заблуждение.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше посмотрите соответствующий ГОСТ.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Извините, но такое дозволено было Гоголю Николаю Васильевичу.
    Вот пруфабзац из "Мёртвых Душ":
    Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, Бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Домы были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вариант 0,
    Начать с рисования схемы.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), ГОСТ от 29 декабря 1969 года №15150-69
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А можно нескромный вопрос - нахрена ставить реле напряжения в уличном щите?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    потому как там умники из энергосбыта его поставили свое - убогое. В щитке самое нужно счас это пара розеток что б если что запитаться а так - после установки счетчика на столбе по идее ни счетчик ни вводной автомат ни все остальное не особо надо. Но надо демонтировать ящик - лень. Поэтому компромисс. оставляем вводной автомат, счетчик (будем сверяться с показаниями хотя так себе затея), пара розеток и УЗМ
