1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    PEN - это тоже PE. Будет ли контакт лопаты с PEN при попадании по кабелю?
  2. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Если перерубит так, что замкнёт линию на PEN, то отработает автомат, если зацепит только линию - тут как повезёт, если утечка через лопату в землю больше чувствительности УЗО - оно отработает, а если нет - то получит слегка по сусалам, но не смертельно. А вообще в своём дворе надо знать, где можно копать свободно, а где с осторожностью. И потом, перерубить лопатой ПНД трубу не так то просто. А ещё вдоль трассы на глубину штыка можно маркеры положить. Например куски труб, обрезки арматуры, доски в конце концов. Сгниют, конечно, но не скоро.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И какой должен быть номинал УЗО, чтобы это произошло с приемлемой надёжностью?
  4. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    У меня стоит на 30 мА, правда лежит 5х4 и ни разу не пробовал перерубать его лопатой. Лежит в пнд трубе 32.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего не удивляет.
    Просто многовато для ввода. АВ я бы использовал Б-шки
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ага.
    Проблема только в том, что надёжность электронабжения дома при таком номинале вводного УЗО может быть очень плохая. К примеру, у меня УЗО 30 мА, ведущее к подземному кабелю на насос в колодце, выбивает почти при каждой грозе. А на ввод в дом стоит 100 мА селективное, его выбивало (тоже при грозе) один раз за много лет.
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Это уже в доме. Автомат С20 укладывается в норму, правда без коэффициента 0,66, а С16 и с коэффициентом (вы, кстати как относитесь к этому коэффициенту?) А по тепловой у Б и С времятоковые не сильно отличаются.
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    У меня при грозе пока таких случаев не отмечалось, возможно потому, что у нас не воздушка. А срабатывают, бывает когда делаю что либо в щите шины N и PE близко, коротну случайно и приходится до РЩ идти.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В доме, в конце вводного кабеля, я правильно понял?
    Как правило, учитываю в соответствии с методикой из ГОСТ 50571.16.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут дело, как известно, не в номинале.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От ТП идет подземный кабель?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мистически захватывающий сюжет! :cool::flag:
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    ОЧевидно, вы имеете в виду удар током шаговым напряжением? Которое устремляется от замыкания фазы через ТТ на землю к нулю трансформатора? Ах, если бы так легко можно было убить соседа :)]:)]:)]
    Насколько мне известно, шаговое напряжение падает пропорционально расстоянию от замыкания (или кубу расстояния?). Иначе упавший на землю высоковольтный провод (тоже получается ТТ, не так ли? Только с напряжением не 220В, а от 6кВ и намного больше) произвольно убивал бы людей не только рядом с упавшим проводом, а в пределах города, района или области.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление ТТ без УЗО потенциально опасно.
    Не для соседа, а для себя.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И для себя, и для всех соседей (не только ближайших). Да, для себя опаснее, но соседей больше.
    Заземление ТТ без УЗО не является заземлением в смысле электробезопасности. По определению: В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью...
