РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Если всё равно ползать под домом, я бы не стал прокладывать по горючему основанию, просто прикопал бы до точки ввода. Под домом ведь не будет риска повредить случайно его лопатой, можно сильно не заглублять. Я так проводил из дома в гараж, прополз с маленькой лопаткой, заглубил на 30 см.
И ПНД, и броня одинаково легко перерубаются обычной лопатой. Жизненно важный нюанс в том, что занулённая броня гарантирует и автоматическое отключение фазы, и снятие потенциала с лопаты до отключения.
@Igor752, Следует учитывать, что в нынешних реалиях вероятность этой лопаты намного ниже, чем встреча земли с гигантским метеоритом. Дворы у всех замощены-забетонированы, да и у хозяина всегда на плане отмечено, как проходит кабель.
Можно. Все требования описаны в ПУЭ-7 п.2.3.83-2.3.101 Можно. Но учтите, что за года эксплуатации дома, Вам или Вашим домашним вполне может понадобиться хранить что-то длинномерное (например профильные трубы хлыстами 6 метров), и лучшего места чем под домом может и не найтись. Кабель будет мешать. Лучше под домом сделать как описано
Полное сопротивление петли L-N прибавит только мизерное сопротивление самого девайса, а полное сопротивление петли L-PE при правильном включении УЗО померять не получится, оно отработает. УЗО проверяется отдельно. Сопротивление петли L-PE можно померять исключив (зашунтировав) его. Металлосвязь - это ещё один протокол в отчёте.
Откуда возьмётся PE при контакте лопаты с фазой, если автор вопроса закапывает четырёхпроводной ВВГ без брони?
