1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваш вольтметр показывает отрицательное напряжение?
    Нет.
    Вот и не надо мозг полоскать.
    Научились, блин...векторное, скалярное.
    Когда уже научитесь применять в жизни эти термины?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможен.
    Возможен и другой вариант...купить сборочную схему для своего щитка.
  3. ice
    ice
    ice
    Да этот вариант для меня даже лучше, буду искать в этом направлении
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посчитали, получили сопротивление петли 1,03 Ом.
    Что дальше с этой цифрой делаете?
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    В данном случае - ничего. Эту цифру я намерил когда подключил свой дом к сети. Теперь периодически перемеряю. Если изменится - значит что-то произошло, например прослабли контакты.
    Но в случае, когда рисую проект (РД), если достаточно исходных данных, заношу эти цифры в РД. Потом, когда проект реализован, лаборатория меряет, и протокол прикладываю к ИД. Если цифры расходятся более чем на 10 процентов ещё раз всё проверяю. Если исходных данных не хватает - сначала меряю Z в точке подключения, потом пересчитываю с учётом моих проектируемых нагрузок.
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1 Ом на вводе в дом?
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Да, а что Вас удивляет? Посмотрите фотку показания прибора две страницы назад.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото засвечено. Измерения, естественно, с включенными потребителями?
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Фото делал не для протокола, а для себя, но 1,03 Ома прекрасно видно. Измерение сделано сразу как подключил щит, без всяких нагрузок. На фотке видно, что щит ещё не собран. Нагрузка никак не влияет на Zпетли. Нагрузить можно по максимуму, на показания это никак не повлияет.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть фото с показаниями на столбе?
  12. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Вы хотели сказать на опоре? Нет, таких фоток, вернее были, но не на опоре, у нас опор нету, сеть проложена в земле, по улице стоят распределительные шкафы с учётом, один шкаф на 8-10 домов. Из шкафа в дом тоже в земле. Вернее всего всё в ПНД трубах.
  13. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Всем привет.
    Вопрос такой.
    Есть каркасный дом на сваях.
    Есть электрическая опора расположенная сзади дома. Хочу проложить кабель под землей с вводом в тамбур. Там сделать электрощит и далее разводку по дому.
    Копать траншею вокруг дома не очень хочется. Можно ли прокопать до задней стены дома, а затем вывести трубу с кабелем из под земли и проложить ее под домом, закрепив ее за черновой пол?
    Ну, и затем завести в тамбур.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зачем в проекте ВВГ, а не предписанный правилами для подземной прокладки (А) ВБШВ? Что будет с копающим при неудачном махании лопатой в зоне кабеля?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП до дому.
