1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Именно. И пол-ома туда-сюда на сопротивлениях линии не сыграют. А сопротивление обмотки трансформатора вообще не участвует в расчёте.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы в адеквате? Ну, нормальный провод имеет сопротивление 0.1 ом от ТП до конца линии. Какой ток КЗ обеспечит ощутимое падение напряжения на таком сопротивлении?
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Спасибо за спойлер, слово то какое)...
    а то что я упомянул, РКН RBUZ MF 32, не может служить тем же самым! Или в нем еще какая то «собака зарыта»?
    Не очень хочется ассорти в щите из разных производителей
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да вроде как аппараты довольно схожи. Может быть, и есть важные отличия для конкретных задач.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Прямых формул расчета на определенном участке не нашел. Все больше эпюры изменения потенциала при разных авариях и векторные графики. Типа таких, хотя система не ТТ: SmartSelect_20230404_185533_SmartOffice.jpg
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы точно электрический неадекват. Ну на кой икс нам рассматривать КЗ "фаза-нейтраль"? Речь мы вели о замыкании "фаза-земля".
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никак. Не получится.
    Ни физически, ни математически.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, в теории напряжение между удаленным грунтом и нейтралью может составить половину фазного.
    Вот только часто забывают, что ток не только входит в грунт через сопротивление, но и выходит из грунта тоже через сопротивление.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение на нулевом проводе не существует.
    Оно существует между нулевым проводом и землей.
    И здесь важно учитывать, что земля в электрической цепи неоднородна.
    На разных участках она имеет разный потенциал.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ток бежит, а напряжения нет?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не забывают. Именно поэтому половина фазного, а не полное фазное.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это верно.
    Сопротивления заземлений считают.
    Но когда речь заходит о человеке, то считают, что контакт человека с землей не имеет сопротивления.
    Плохо, что все разговоры по этой теме проходят без рисунков и эквивалентных схем.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точнее, предполагают наихудший вариант.
    Да, хитрый человек может быть в перчатках и ботах. На судьбу данного конкретного человека это обстоятельство влияет радикально, на рассчитываемое "напряжение прикосновения" не влияет никак.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот же гад! :nono:
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я понимаю это так: Потенциал прикосновения при КЗ на землю рис1.jpg Потенциал прикосновения при КЗ на землю рис2.jpg
    Или все же так?: Потенциал прикосновения при КЗ на землю рис3.jpg
    п. с. R0=R2, R1=R3=2*R0
