1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    И? Расчет токов короткого замыкания для выбора автоматов защиты. Речь идет про расчет потенциала нейтрали от подстанции, при замыкании фазы на землю.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Земля, это что? Сколько соток?
    Глухозаземлённая нейтраль о чём-то говорит?
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    "Замыкание на землю – случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей). Замыкание на землю возникают вследствие пробоя изоляции, обрыва и падения провода и т. п. (п. 3.16 ТКП-339)."
    А по делу что есть?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.
    Инструкция не является НПА.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае все это не оказывает ощутимого влияния.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В смысле? Могут же и автоматы сработать? :)]
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напомню, речь шла про ТТ. ;)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, и в ТТ автоматические выключатели присутствують и могут сработать. :)
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вопрос был в том, что если при системе ТТ не используется УЗО у потребителей или оно вышло из строя, то на всей нейтрали начиная от подстанции возникает опасное напряжение и может убить человека соприкоснувшегося с нейтралью в любом месте. Напряжение в теории при одинаковом сопротивлении заземлений, составит половину фазного, без учета "несущественного".
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вам то этого хватит с лихвой
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Относительно чего? Напряжение, это разность потенциалов, так-то.:)]
    Не трогайте голые провода мокрыми руками - они от этого ржавеют (с)
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Напряжение в нулевом проводе по отношению к земле должно снижаться от места КЗ к месту заземления нейтрали трансформатора.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я шуток не понимаю, так что можете не стараться...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И можете формулу привести?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С точностью наоборот, и это не шютка. :)]
