1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нее. Аэрозоль не вариант. Я со своими киривульками, которые окружающие по недоразумению называют руками, точно все в радиусе сантиметров 10 от отверстия запачкаю.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну так приклейте защитный лист малярным скотчем. в пределы А4 210х297 попасть сможете, или все настолько плохо?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нестрашно. Она после высыхания пленочкой снимается, без следов :)
  4. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день. подскажите, хочу подсветку светодиодной лентой- расчет мощности блока питания показал, что нужно 650 ватт- один блок ставить?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подсветку чего? 650 Вт — это уже не подсветка, а хорошее такое освещение. :cool:
  6. leha210
    leha210
    leha210
    подсветка балок на мансарде, порядка 13 балок двойных, вот и хочу сделать подсветку, порядка 38 метров получается светодиодной ленты по 2,7 метра примерно.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это все будет включаться разом?
  8. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Здравствуйте, подскажите, что сейчас оптимально выбрать цена - качество из электроустановочных изделий ? Хочется розетки и выключатели одной серии с пружинными зажимами
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите по АВР, автомат ввода резерва. Основной ввод на 63А, запасной генератор предполагается на 40А. Если взять АВР на 40А, пропустит ли он 63 А с основной линии?
    И второй вопрос - реле напряжения поставить после АВР, чтобы при скачках и провалах напряжения генератор не включался?
    Раньше РН никогда не ставил, только стабилизатор перед ответственными узлами.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какая мощность?
    Генератор однофазный?
    Почему переключатель на 40А должен держать 63?
  11. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Генератор однофазный, общий ввод тоже однофазный. Как понимаю, в переключателе на 40А сечение проводов расчитано на 40А... Как вариант, заменить провода ввода и вывода на сечение под 63А. Хотя сейчас посмотрел - АВР на 63А не особо дороже 40-амперных, просто они под заказ... Только недорогие типа EKF расчитаны на 400В, а мне нужно 220В, как быть? Раскидать напряжение на 2 полюса для разгрузки АВР?
    И остается вопрос по реле напряжения. До или после АВР...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Что вы называете АВР?
    Реле напряжения не работают с генератором.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВР или трехпозиционный переключатель типа ВРТ ?
    При переходе лучше отключать и фазу и нуль, ещё неизвестно, какая у вас система заземления.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно АВР или ручной переключатель?
    Генератор трехфазный?
    От генератора надо запитать абсолютно все или какая-то нагрузка подождет включения основной сети?
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Оксана_Рябцева,
    Автоматический ввод резерва - блок автоматического запуска генератора, и автоматического его отключения.
    Это новость... Почему реле напряжения не может срезать провалы и скачки напряжения от генератора?
    Хотел именно АВР, генератор использовать однофазный, запитать на весь дом.
