1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1 да и откуда в доме трехфазные потребители и селективное нада на улицу
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вопрос:
    Ответ:
    :aga:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня тепловая завеса 3-фазная. А ещё в частных домах случаются частные мастерский, а в них станки, станки... И стружкососы различные.
    А если оно окажется не таким уж селективным? А ввод далеко от дома? Понимаю, что гулять полезно, но прогулки лучше планировать. Так что так себе совет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И в Инструкции написано про номинал АВ, УЗО и обязательное заземление?
    Часто гуляете? Почитайте, что такое селективность и зачем УЗО на кабель.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что такое "не такое уж селективное УЗО"?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Автомат 16А, УЗО не надо, а заземление я сделал. Точнее, провёл, но пока не подключил.
    Вообще не гуляю. УЗО селективное 300 мА я не стал ставить, кабель бронированый, копать я там не собираюсь и вообще на своём участке только я распоряжаюсь. Не вижу смысла защищать кабель. Что такое "селективность" я в курсе, но вы прекрасно знаете, что это скорее теоретическое понятие. На практике вышибает (если что-то случилось) всё подряд, что надо и что не надо.
    Так что УЗО будут стоять только там, где надо.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете привести конкретные примеры, когда бы одновременно "вышибло" обычное и селективное УЗО?
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Котел, варочная, каменка сауны?)
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Также как и @Avs7153
    А развернуто? Если поставить его сразу под вводным АВ он также защитит 3х фазных потребителей + продублирует однофазные узо в случае их маловероятного отказа. Минусы второго решения?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Трехфазные двигатели, трансформаторы. преобразователи и т. д. :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Будет срабатывать не в случае "маловероятного отказа", а вместе дружно.
  13. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Всем привет!
    Вопрос по прокладке кабеля для освещения.
    По потолку из плит перекрытия вести кабель в гофре или можно вести без нее? кабель ввг-Нг (ls).
    Чистовой потолок скорее всего будет натяжным, либо гипсокартон.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно без гофры.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А поясните, плиз, чисто теоретически - на что срабатывает трехфазное УЗО, если при сбалансированной нагрузке ток в нулевом проводе равен нулю?
    А, впрочем, я уже и сам понял... можно не отвечать.
