1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  2. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите, можно ли использовать такие клеммы при переходе алюминий-медь ?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Доверия не внушает. А зачем?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  5. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Подскажите, я правильно понимаю, что если в щитке стоят 3 отдельных двухполюсных УЗО на каждую фазу, то после них о любой трехфазной нагрузке можно забыть ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну не о ней самой, разумеется, а об её подключении.
    Соответственно, нужно отдельное 4Р УЗО. Но им крайне нежелательно заменять двухполюсные!
    Да, и такой момент - некоторые изделия типа варочных панелей бывают двухфазными, с указанием на схеме подключения L1N1, L2N2, то есть их якобы можно подключить как два однофазника... Но обязательно проверить, что нули внутри устройства не соединены!
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если алюминий и/или медь однопроволочные (в смысле не многожильные), лучше не надо.
    Для этого более пригодны клеммы типа KE61 к сожалению покинувшего нас ENSTO, или их китайские аналоги (можно искать по точным копиям картинок). Вот в правом верхнем углу 123:
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Я правильно понимаю, что в случае с моножилой предпочтительней выбирать именно с полукруглым прижимом, а не плоским ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И с бОльшим моментом затяжки. Винтовые наборные клеммы больше подходят для внутрищиткового монтажа проводом с обжимом НШВИ.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Два нуля? Такие бывают?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    "Два нуля" имеют большинство варочных поверхностей (как правило, это контакты 4-5), только это не совсем нули.
    Схема используется для подключения к сети 3~127/220В.
    На многих панелях и в инструкциях эту схему производители уже и не рисуют. Но раздельные контакты и перемычку в конструктиве всё-таки оставляют.
    Наверное, они что-то знают о будущем:aga:
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно бывают плиты с двумя нолями.
    Но Ваша плита имеет один ноль.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попробовал поискать готовый шильдик в сети - проблема, настолько это уже устарело...
    Хоть ты сам рисуй:flag:
    Но нашёл, вот.
    Схема №3, в которой есть необходимость удаления перемычки между "двумя нулями" и подключения их на разные фазы.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Что то не пойму куда поставить все таки УЗО 3х фазное.
    Есть щит на трубостойке. Там АВ и УЗО 300мА.
    Потом по бронированному ВВГ 10*5 идет в дом в основной щит (справа на картинке).
    Ввод 25А и потом 3х фазные и одно фазные потребители.
    Однофазные защищены своими УЗО 30мА.
    Вопрос
    1. Поставить 3х фазное узо 30 мА только на 3х фазных потребителей.
    2. Поставить УЗО мА сразу после АВ дублируя однофазные УЗО
    Есть ли вероятность, что по варианту 2 при достаточном токе утечки будет селективность и УЗО 30мА сработает до того как выбьет 300мА в уличном щитке на трубостойке?
