Чем заливать столбы (готовый пескобетон или бетон мешать)?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем novichog, 03.02.10.
  1. novichog
    novichog
    novichog
    Гость
    Под забор из профлиста буду заливать столбы на глубину 1.5 м. Почитал форум на тему бетонов, но так и не пришел к какому-то выводу.
    Мне проще на личном авто покупать готовый пескобетон M300 в мешках, привозить и заливать на месте. Вроде как и добавки в нем есть, и заливка без гравийной примеси прочнее. Но как минусы: могут набодяжить + подороже чем самому мешать.
    Делать замес самому на месте - проблематично: участок и так маленький, привезти и разгрузить машину песка даже некуда.
    Есть у кого-то опыт заливки столбов пескобетоном?
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    Покупал несколько мешков М200, когда заливал столбики под крыльцо. Понравилось - смесь однородная, мешать легко, после застывания не крошится, цвет серый аж с синевой, но при больших объемах очень не бюджетно получится - хотя-бы щебенки мелкой добавить.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно заливать и тем и другим, но обязательно на следующий день откопать вокруг заливки до ровного ствола заливки и аккуратно молотком отбить расширение около верха, которое обычно получается в верхней части лунки из за мягкого грунта. Потом это место лучше засыпать щебнем, тогда зимой столбы морозом практически не поднимет, а так вытаскивает морозом на 7-10см.
  4. novichog
    novichog
    novichog
    Гость
    Я собираюсь на 1 столб тратить по 3 мешка (М300, а может и на М400 замахнусь). У нас в Калуге мешок М300 по 130 рублей. Мне кажется всего лишь чуть дороже получится если самому мешать песок с цементом.
  5. al123
    al123
    al123
    Тула
    Точную смету не дам, в прошлом году считал - разница получалась в разы. Может, конечно, ситуация и поменялась.
  6. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    А почему так много (3 мешка на один столб)?
    Я вот посчитал объем под заливку, при условии: глубина 1,5м, диметр 25 см получается 0,006935 м3, т.е. 6.9м3 на 100 столбов.
  7. kenga
    kenga
    kenga
    Мне кажется при ваших расчетах получится 6.9м3 на 1000 столбов =)
    А вообще при таких размерах по формуле V=пR2H получится 0.07 м3 на столб
  8. jim
    jim
    jim
    Я в готовую смесь добавлял цемент (1 мешок цемента на 5 мешков смеси), ну и щебень конечно. Щебень купил сразу Зил, а смесь и цемент возил на своей машине.
  9. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Ну да, конечно, ноль лишний нарисовал. 7 кубов на 100 столбов.
    jim: так какой расход на один столб?
    Ну явно же не 3 мешка, как пишет novichog?
  10. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    viktor50 вы уже во второй теме свой совет даёте, а не пробовали рубероид в дырку вставлять копать потом ничё не надо, отбивать, щебень сыпать:)]
  11. crion
    crion
    crion
    Киров
    У нас ЦПС М-150 168р за 50 кг, а ПЦ400Д20 179р за те же 50 кг, ну а за 200р можно и ПЦ500Д0 50кг мешек взять. Песок под ногами, бери не хочу.
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А не возбраняется при заливки ямы бетоном добавлять туда камни или битый кирпич?
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    лучше не стоит..
  14. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Не смешивайте в одну кучу! Например, гранитный отсев, щебень или бут и бой силикатного кирпича по "работе" в бетоне одно и то же? Почему лучше не стоит? Лучше чем что? Лучше по прочности? По цене? По внешнему виду? Как быть с бутобетонными фундаментами? Зачем давать ответ в котором по сути нет информации и только некая эмоциональная окраска?
    В интернете можно найти подробные рекомендации по допустимым и рекомендуемым наполнителям для бетона (вплоть до создания бутобетонного фундамента). Дело в том, что "камни" и "кирпич" бывают разные, и в рамках краткого сообщения на форуме корректно и полно ответить на поставленный вопрос невозможно.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну во первых я не сказал нет,,а во вторых человек наверняка имел в виду не гранитный отсев и мелкий бой кирпича.а крупную субстанцию(булыжники с пол кирпича)для уменьшения расхода бетона.
