Примыкание перегородки ГКЛ к кирпичной стене
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем _mvp_, 04.06.22.
  1. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Добрый день, нужен совет.
    Есть несущая кирпичная стена, не оштукатурена, потому что останется кирпичная кладка для покраски.
    К кирпичной стене перпендикулярно ставится перегородка ГКЛ со звукоизоляцией.
    Т. к. это кирпич соответственно там все не ровно, сама стена вверху завалина "назад", какие то кирпичи выпирают плюс швы.
    Вопрос следующий.
    Если ПН поставить строго вертикально получается клиновидный зазор, снизу "впритык" сверху 3-4 см.
    Если ПН прижать к стене под наклоном, то больших зазоров уже, но все равно есть локальные ямы плюс швы.
    Как лучше сделать примыкание к кирпичу, чтобы в итоге заделать само примыкание, сохранить звукоизоляцию и максимально обезопаситься от потрескивание угла.
    Варианты на вскидку.
    1. Поставить ПН вертикально, зазор будет заполнен приклееным по стене вибростеком плюс запихать туда минвату.
    Но вытекает проблема, шпатлевка будет на вате и вероятно будет трескаться и вываливаться.
    2. Сделать "выравнивающий столбик", т. е. отмазать штукатуркой клин и ПН уже прикладывать к выровненной штукатурке.
    Но тут получается клин 1-4 см и вероятно пропадает сама звукоизоляция.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @_mvp_,
    - сделайте выравнивающий столбик, только не из штукатурки, а из ЦПС. Хорошо выровняйте "лицевую" сторону, и подведите к нему перегородку через двойной вибростек. Крепить к столбику перегородку через металлопрофиль не надо, во избежание звукового мостика. Если сомневаетесь в прочности - можно дополнительно крайний профиль усилить бруском размером 4х5 см.
