Нужен совет по плоской кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем matvej-t, 03.06.22.
  1. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    Добрый день. Прошу помощи, так как не могу понять как решить проблему с плоской кровлей. Решил выбрать путь плоской кровли, такой вариант мне подсказали строители. Пирог кровли на рисунке. Дом после постройки крыши успешно перезимовал, но после наступления тепла обнаружил на внутренней стороне кровли (ЦСП) конденсат и образования грибка и плесени на досках обрешетки.
    Понятно, что сейчас нужно все высушить и обработать, выбелить и т. д.
    Что делать потом? Я планировал к балкам пароизоляцию (Дельта рефлекс) и потом натягивать потолок. И теперь застыл в нерешительности, а что если у меня там все сгниет в хлам? Так это или нет? Кто понимает природу кровли, пара, конденсата, подскажите пожалуйста.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @matvej-t, толщина пенопласта какая? и какой пенопласт? экструзия или белый?
    Поз. 4 на вашей схеме - это не пароизоляция?
  3. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    Толщина 150 мм. Пеноплекс экструзионный. Пароизоляции нет
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для ЭЭПС и не надо пароизоляции
    Так а что за материал - поз. 4
    Вентиляция в доме есть?
    Регион какой?
    Точно не накосячили при производстве работ. 150 мм должно быть достаточно - может дождевая водичка попадает?
    Кровельный пирог какой?
  5. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    №4 это три слоя рулонной гидроизоляции технониколь. Вентиляция есть, но тяги нет, хоть и на метр на крышей выведена.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это нормально кстати - ее и не должно быть счас
    Может все таки водица затекает и по ЦПС течет. Не вижу проблем в самом пироге
  7. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    Стоит дальше работы вести? Или что-то надо доделать или переделать, пока не поздно.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня нет идей почему такое стало происходить именно в теплый период года, при том что зимой было все нормально
    А теппловизором нет возможности посмотреть
  9. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    Так это с двух сторон, по бокам, равномерно. Даже когда было сухо.
  10. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    Думаю можно, но он разве сейчас покажет?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если это конденсат - то поверхность ЦСП должна быть холоднее других поверхностей. Что странно очень.
    И влажность воздуха было бы неплохо измерять
  12. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    Влажность в доме чувствуется, но я не измерял. Дом просто пока не отапливаемый, цсп на ощупь конечно прохладное.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, но и армопояс должен быть тоже прохладным и конденсат на нем
  14. matvej-t
    matvej-t
    matvej-t
    На нем нет. А этот процесс пароизоляцией не остановить?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет. С пароизоляцией это никак не связано
