Прошу помощи. Частичное обмерзание внешнего блока при обогреве
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем msagent, 03.06.22.
  1. msagent
    msagent
    msagent
    Здравствуйте.
    Прошу помощи. По интернету не могу найти ответа.
    Есть система LG S23LHP.
    3е лето греюсь этим кондером.
    Сейчас пару дней за бортом +12. Кондер вроде греет, но у внешнего блока плотно обмерзает верхняя половина радиатора. При этом он дальше продолжает греть и в оттайку ходить не хочет. Поток воздуха становиться заметно прохладнее.
    На оттайку кондер должен уходить, как только температура на калаче внутреннего блока снизиться меньше определенной температуры. Сейчас в этой точке температура явно выше.
    Т. е. вроде бы все в норме, кондеру хватает производительности даже при уменьшенной площади испарителя внешнего блока... Но меня беспокоит, что намершим снегом может подавить ламели.
    А основной вопрос: не является ли частичное обмерзание признаком нехватки фреона? Т. е. блок при работе на обогрев некоторое время обмерзает и дальше остается все стабильным.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Похоже забилась одна из капиллярок, которая регулирует расход фреона по частям испарителя. Надо разобрать и посмотреть, в каком месте начинается обмерзание.
  3. msagent
    msagent
    msagent
    Убили наповал.
    Неожиданно.
    Но логично
  4. msagent
    msagent
    msagent
    Выдохнул прямо.
    Сходил кондер в оттайку. По высоте все греет равномерно. Значит внешний блок не забит.
    Напугали до усрачки.
    Давно я такого перепада эмоций не испытывал за 15 минут
    :ogo:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Просто частичка, которая забила капиллярку, вылетела и осела в системе. Когда прилетит обратно - ситуация повторится
  6. msagent
    msagent
    msagent
    Т. е. капиллярку не забивает. а трубку распределителя потока на внешнем блоке забивает?
    Не, вашу логику я понимаю. Внешний испаритель/конденсатор собран из параллельный секций. Но их больше 2. И если бы не работала секция, она была бы видна полосой. Если забило капиллярку, то сдохло бы все.
    А если не хватает жидкости, то она естественным путем будет течь по нижним секциям. Вот я и подумал о нехватке фреона.
    Но это я теретизирую. Практики в кондиционерах у меня не много. Только со своими вожусь.
    Проверить можно только перевернув испаритель/конденсор вверх ногами.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если внутр блок обмерзает когда на улице теплее +7С - это уже само по себе не нормально.
    У меня есть подозрение, что забита у вас как раз не верхняя, а НИЖНЯЯ секция.
    Она вообще не работает, верхняя отдувается за двоих. А датчик на оттайку (в инвертерах, и во внешнем блоке!) стоит примерно на нижнем калаче теплообменника со стороны компрессора.
    По этому обмерзание внешнего теплообменника в логике оттайки вообще не участвует - там всегда плюс.
    Поэтому верхняя часть и отмерзает, и отлично оттаивает. При том, что никакой засор нижней никуда не девается
  8. msagent
    msagent
    msagent
    Так. Датчик трубный стоит на внутреннем блоке.
    По вашей логике если забита нижняя часть теплообменника, то работает только верхняя.
    Но она обмерзает наглухо и даже не продувается. Т. е. кондер берет тепло только с нижней части.
    Я все спорю к тому, что идею засора считаю маловероятной и проверить я ее смогу только под полной нагрузкой при температурах менее 10 на улице.
    Может стоить уточнить, что площадь в помещения примерно 30м².
    Кондер на 24000btu. Старт стоп на R22.
    Заправлен по весам. Длина магистрали в норме. Капилярка.
    Кондер избыточен по мощности почти вдвое.
    А по количеству фреона проверю на охлаждении. Дождусь жары, вывезу детей с дачи и жахну все кондеры на 18.
    За мысли ваши все равно всемспасибо.
    Засор все равно буду иметь в виду. Если честно, никогда бы и не предположил, что теплообменник может частично накрыться
    Кнопку принудительной оттайки сварганю на обмане трубного датчика и одновременном отключении внешнего вентилятора.
    При этом поставлю второй трубный датчик, следить за реальной температурой подачи. Так как защита от ВД реализована на нем.
    Скоро гуру по этой лыже стану.
  9. msagent
    msagent
    msagent
    По обмерзанию есть предположение, что от половины и выше просто кипит фреон на температуре сильно ниже 0. Вот поэтому и думаю, что его не хватает. На нижние секции хватает, а на верхние нет. Гравитация однако.
    На днях воткну термометры и проверю.
    Думал слить и перезаправить, однако откачать нечем, а фреон нонче шибко дорог.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Мсье знает толк:) Тему открыли чтобы подтвердить свои предположения?)
  11. msagent
    msagent
    msagent
    Прошу прощения за подобный поворот темы.
    Просто напугали засором.
    Напугали сильно.
    Так что думать стал интенсивнее.
    Но, повторюсь, про теоретическую возможность частичного засора я и предположить не мог. Так что все равно неистово благодарю всех за ответы в теме. Без них бы я не стал думать в нужном направлении. :hndshk:
  12. msagent
    msagent
    msagent
    Напугали, что аж 2ой внешний блок такой же купил.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    контура ж не независимые, в них не будет принципиально разной температуры кипения. ну, если они входе исчезновения протоков местами не стали независмыми)
