Колодец с рекой, но воды не набрать
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Саффи, 03.06.22.
  1. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Здравствуйте!
    На участке есть колодец на 11 колец, в котором очень небольшой уровень воды - набрать почти невозможно, ведро бухается на дно. Недавно чистили, выгребли с половину кольца крупного речного песка, думали, что хотя бы на 1 кольцо воды станет, но нет, опять от силы полметра. Хотели углубить, но уже несколько специалистов отказались - вода прибывает слишком быстро. Например, пока колодец чистили, сливали каждые 3-5 минут прибывающую воду. Там, говорят, река. А что толку от этой реки, если воду набрать невозможно? Нет, возможно, конечно... ведром, по половине много раз, и вскоре она станет мутной, потому что ведро скребет по дну. Обычный колодезный насос тоже бухается на дно и закапывается. Присмотрелись к скважинным насосам - полное впечатление, что они либо вовсе до воды не достанут, если забор вверху или в середине, или забьются песком - если забор внизу. Вопрос классический: что делать? Есть ли какой-то вариант получать воду из той реки? Может быть все-таки углубить возможно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Два варианта теоретически возможны.
    Первый это применить насос с поплавковым всасывающим патрубком, а сам насос попробовать установить в ведро и попытаться заглубить в дно колодца.
    Второй это так же применить насос с поплавковым всасывающим патрубком, но разместить его почти горизонтально и положить фактически на дно.
    Так если дно подымается и/или на дно намывается песок, то углубление даст эффект только на некоторое время.
    Если на дно не намывает песок и дно не подымается, то в засушливое время углубление теоретически может получиться.
    Сейчас работать с Вашим колодцем бессмысленно, поскольку время не благоприятно для углубления колодца по причине высокого УГВ.
  3. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Намывает. Колодец делали в 2018-м, выходит, что половину кольца песка намыло за это время. Человек, который этот колодец копал, а теперь и чистил, говорит, что надо чистить раз в 2-3 года, потому что река намывает много песка (и камней, причем довольно крупных, как ни странно).
    Очень извиняюсь, это какой, например? Поиск выдает либо дренажные, либо фекальные - не подходят, вроде бы...
    Чтобы он песка не наглотался? А его вибрацией не затянет вниз? Шума не слишком много будет от ведра? Или пластиковое сойдет для этих целей?
    Песком не подавится?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1. Забейте в колодец иглу/абиссинку и можно качать воду круглосуточно.
    2. Ищите людей, которые углубляют колодцы не откачивая воду. Почитайте про "желонку" или "как желонят скважины".
  5. Саффи
    Саффи
    Саффи
    А так можно? Нашла одного человека, который абиссинки делает поблизости, он сказал, что в колодец бурить нельзя, но можно попробовать рядом. Вода должна быть на 9 метрах (примерно так и в колодце получается). В абиссинке смущает шумность насосной станции и что возможно приямок надо делать и от колодца до дома далековато - метров 15 примерно получится.
    Спасибо, ищу.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Конечно.
    Бурить не надо, прямо в дно забить иглу.
    Установите станцию в колодце.
  7. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Понятно. Если можно, подскажите, как об этом разговаривать с исполнителем? И мне для понимания - на какую глубину надо/можно загнать иглу?
    То есть, надо в колодце сделать какую-то полку для насосной станции, как здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/196115/ ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ставите задачу - забить в дно колодца абиссинку.
    Это уже головная боль исполнителя. Вам без разницы, главное чтоб станция работала и была вода.
    Да. Только лучше из металла.
  9. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @ВодоУслуги, всё поняла. Остался вопрос про расстояние до постройки: 15-20 метров - это не слишком далеко для насосной станции? Волнует и такой момент - в случае отключения электричества (бывало до 3 дней в поселке нет света), не будет ли затруднительно набирать воду из колодца ведром при установленном внутрь оборудования?
    Наверное, самый простой вариант это насос в ведро в колодец. :) @Ladomir, я нашла всего у двух производителей насосы с гибким заборником на поплавке - DAB и Grundfos, оба по цене чугунного моста и поставки приостановлены. Есть ли более бюджетные и доступные варианты?
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А как вы живете по 3 дня без света? Наверняка есть резервный генератор или еще что либо. Например ручной насос
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы использовали насосы именно этих фирм.
    Насос фирмы Грундфос SBA 3-45 AW был доступен к покупке, по крайней мере мы его недавно приобретали.
    Вот такого типа.
    Думаю, что есть или должны будут появиться, особенно если "метры" не смогут обеспечить российский рынок своими насосами.
    Мы пока ещё используем импортные насосы.
  12. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Мы там пока что не живем. :) И сейчас, в случае отключения, можем не ехать туда. От соседей слышали, что бывали длительные отключения, последнее, трехдневное как раз, 2 года назад, после сильной грозы. Генератор, да, есть в планах.
    @Ladomir, насос по цене двух абиссинок... елки-палки! :)
    А что скажете про эту часть? У нас, в принципе, не высокий УГВ, если судить по колодцу, но к июлю-августу станет еще суше и тогда можно сделать что-то? Что?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так и к абиссинки нужен поверхностный насос.
    Считайте, прикидывайте и рискуйте сами.
    Про этот вариант я уже сказал всё.
