Мауэрлат, столб, вальмовая крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ilgiz88, 02.06.22.
  1. Ilgiz88
    Ilgiz88
    Ilgiz88
    Здравствуйте уважаемые любители и мастера стройки.
    Нужен ваш совет, в этом году дошел до кровли своего одноэтажного дома.
    q4RCkC8u6uGufnngAFNyu0XODzB5SZkpprJHYRZwow7_7opKBCuFf3Kvd5fejV37LuBiEaCkOrjuLjQ0cjz15Fmw.jpg залит армопояс.
    Планирую вальмовую 4х скатную крышу с вылетом на столб с крыльцом
    . HlNLRLQFPTmOeeABmuQvEvvqefj2EtbIP0NTG7Vyz8Oyu4pEFYbJo1d0wS2cL4Ctnq8zXCozlF2zNRomoprhjCzE.jpg F0fKXlHdS8rRKYO7x2W3nTmylJ_UNsas0u-GovgzQ0WQOTzuFpgjAHAUdu2v4hJ44FCc_-bbHLqKfT6Z2Zm4EALY.jpg
    Стропильная система планируется вот такая (стропилы на мауэрлат, потолочные балки на часть армопояса, чердак будет холодный) e9639a55ce156328ed8639e926cef74c.jpeg
    Планировал брус 100х150.
    Теперь вопрос выдержит ли брус мауэрлата с продолжением до столба всю конструкцию стропил с этого угла? или в прогоне 4.7 метров jF9gXtuC_DeKt0Tk1qastt9iV60vCAzMnoRx4AYaNjH-fa781Sr-2GJp0Gvnyfes4vdw9l9GDcLTMHVM5CAath5k.jpg положить побольше брус? или по всему периметру положить 150 на 150? или у вас есь другие предложения.
    На конце столба будет шпилька вот такая 6uHDQxH8GgdU1Cg5ZX_Uug8WmVa8_CqcO8Gn-4y2OSOkshzr3w2nhKdC_oAmdKI6bFAWAIKbWJRSW-24gUJuwj4K.jpg
    Вот весь вопрос в этом прогоне, вылете угла крыши 1.5м на 4.7м. Армопояс уже залит, возможности до столба залить цельный монолит нет.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Загадки изволите загадывать :(
    Схема вальмы с размерами? Величина свесов? В каком регионе дело происходит?
    Предположим, что схема вальмы такая (хотя, конек опирать тут абсолютно некуда):
    Примем величину свеса 0.6 м.
    Примерная грузовая площадь балки длиной 4.7 м (балка выделена красным):
    5.35 (примерная половина ширины дома) * 4.7 / 4 + 4,7 * 0,6 = 6,28 + 2,82 = 9,1 м2
    Пусть у нас 3-й снеговой район (например, Москва). Тогда, расчетная снеговая нагрузка около 210 кг/м2, плюс собственный вес крыши (в пересчете на горизонтальную проекцию). Итого, скажем, 240 кг/м2.
    Суммарная расчетная нагрузка на балку 240 * 9.1 = 2184 кг.
    С точностью в пару процентов, можем заменить неравномерно распределенную нагрузку на равномерную 465 кг/м.
    Потребуется, как минимум, сухой брус 200х150 (и то, прочности немного не хватает).
    Вывод: в пролете 4.7 м - положить брус побольше.
    А зачем Вам регулируемая опора (компенсатор усадки)? Усадки стен ожидаете? ;)
  3. Ilgiz88
    Ilgiz88
    Ilgiz88
    Тот проект это на коленки создан был, щас левый конёк упереться будет в двутавр, правый в несущюю стену, усадка будет играть, мало ли, все-таки столб с крыльцом отдельно от фундамента будет, но по фен-шую, поэтому подстраховаться всегда нужно, вопрос был не про центральный прогон, а про упор мауэрлата на столб, если вы специалист наверное видили такие дома, вот и вопрос угол где столб опирание стропил на мауэрлат допустимо ли
  4. Ilgiz88
    Ilgiz88
    Ilgiz88
    Стены уже дали усадку, кладка была в октябре 21 года, 1.2 см, 1см, 0.8, 0.8 см равномерно по углам от нижний до верхней точки
