Дымит печь через дверцу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем GrigorevD, 02.06.22.
  1. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    История такая. построил мне печник печь барбекю. Комплекс по сути уличный, располагается в открытой беседке. Состоит из мангала, мини-русской печи и мойки. Есть проблема с дымоотведением из мини-русской печи. Тяга вроде бы есть, дрова горят отлично, дым в топке не скапливается, но при открывании дверцы, дым начинает выходить из нее, поддувало в этот момент закрыто. Причем если дверцу приоткрыть на пару сантиметров и заглянуть в образовавшуюся щелку, то видно, что дым подходит к дверце, закручивается и улетает обратно в глубину топки.
    Труба сделана единая и поднимается над коньком крыши, примерно на 4 ряда кирпича. Труба от русской печи проходит внутри кирпичной трубы и выполнена из нержавейки, и имеет загиб (на фото видно). Внутренняя труба (которая из нержавейки) доходит не до самого верха кирпичной, около 40 сантиметров, а то и больше.
    Подскажите, чего дельного, чтобы исправить ситуацию. Может трубу внутреннюю нарастить? Либо это из-за того, что дверца в топке слишком большая и ничего уже не исправить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @GrigorevD, Какой диаметр внутренней трубы?
  3. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего маловата.
  5. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Если сверху надставить кусок трубы большего диаметра, например, 150 мм, сможет это решить проблему?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто высота - немного добавит.
    Увеличить диаметр на участке 1 метре - нецелесообразно! НУжно менять полностью.
    Нужно смотреть конструкцию печи.
    Возможно она содержит конструкционную (родовую) ошибку (травму), которая не позволит нормально работать.
