РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто-то применял такого зверя на даче? Дом из бруса, мансарда каркас, в сезон там пекло, спать не возможно. Окна на две стороны, но проветривание не спасает. Думаю установить напольный кондей и шланг в окно, но муж говорит - не спасет. Штатный на стену вообще некуда крепить. Проблема, что второй этаж не закрыт, т. е. с лестницы нет двери и все тепло снизу идет тоже на верх. Или может у кого есть опыт использования мощного вентилятора. Поделитесь решением комфортного сна летом на мансарде в +30...
правильно говорит, к тому же он весьма шумный напольный кондиционер это решение для маленьких помещений, типа ларька или подсобки, когда уж совсем некуда деваться.
Т. е. если выбирать из двух зол, то лучше вентилятор обыкновенный? А обычный кондей можно просто в розетку воткнуть или отдельно надо провод от щитка тянуть?
Для виброразвязки и удобства обслуживания - при наличии земли кондиционер на стену лучше не вешать никогда, вообще. Используйте сварную конструкцию поднимающую кондиционер на метр от земли, стоящую отдельно. Используйте завесу ПВХ, если нет возможности поставить дверь. Помещение надо отделить. Обычный кондиционер на комнату потребляет порядка 1 квт, и может быть запитан от розетки.
На даче нет. В квартире -да.(сейчас стоит ждет лета) И полно людей у которых стоит мобильный. Спасет - но шумный. Хотя некоторые спят под его шум. Можно для него отгородочку шумоизолированную сделать. Это большая проблема. Второй этаж, как правило, намного летом теплее. Только сплит система. Но еще нужна хорошая теплоизоляция - изоляция помещения от жары с улицы. Это уже мы прошли.
