РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имеем отлитую косорукими строителями отмостку. Армирована кладочной сеткой, толщина слоя 10 см. После зимы появились трещины (судя по всему, на всю толщину бетона). Деформационные швы сделаны не были. Кроме того, вместо того, чтобы разравнять бетон, спустя сутки была попытка устранить неровности свежей смесью. Естественно, теперь все заплатки отваливаются. Существуют ли эффективная технология ремонта? Можно ли подлить сверху слой бетона? Стоит ли сейчас делать деформационные швы, или уже поздно пить Боржоми?) Спасибо за советы.
Дайте фото и разрезик по фундаменту и отмостке, чтоб не гадать. Трещины могут быть от осадки недостаточно уплотнённой подушки под бетоном и от проникновения верховодки в подушку и к основанию под отмосткой и домом. Если осадки стабилизируются, можно положить плитку по бетону, если прогрессируют - нужен неглубокий отсекающий дренаж на водоупоре, примыкающий к отмостке. Давайте инфу, в т. ч. о грунтах в двух словах - поможем при необходимости...
Попрошу советов по своей отмостке, которая стала разрушаться. Заливал ок. 10 лет назад. Последние годы по-немногу стал латать. Нынче сильно повреждена и уже не знаю, как поступить. Толщина ок. 8 см., наружный край чуть тоньше.
По-хорошему надо по бетону положить гидроизоляцию, на неё гарцовку и брусчатку в качестве покрытия. Это недорого и надёжно на больших уклонах в разных ситуациях... Но похоже у Вас верховодка проникает под бетон - не глубокий отсекающий дренажи не помешал бы... Возможно из-за верховодки основание под бетоном периодически становится влажным и поэтому пучением рвёт плиту отмостки и лещадно разрушает замерзающий бетон. В этой связи возможны трещины в доме - надо делать один раз и качественно. Чтоб исправить, инфы надо много.
Да, Вы правы. Именно так и происходит. Дому это никак не грозит. Отмостка примыкает к стене гаража, но и гараж стоит надежно. Про надежность- согласен. Уж как умел на то время, так и сделал. К тому же торопился. Вопрос: как исправить ? Поверхностное замазывание уже не помогает.
Дык многие спешат, чтоб быстрее построить... Но строят же для того, чтоб жить. А жить спокойно потом не получается, вылезают косяки, допущенные при спринт-стройке... Основные косяки - строительство без ИГИ, проекта, расчётов всем известны. Сопутствующие - пучение грунтов под МЗФ и неравномерные осадки при замачивании грунтов оснований... Вот и Вы сейчас пытаетесь исправить сопутствующие причины деформаций отмостки, но основное ине менее важное назначение отмостки - защита оснований и фундаментов здания. Об этом не стоит забывать... Это писал не только для Вас - проблемы распространённые. Для Вас пост выше и о верховодке здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/:hello:
Всем доброго дня, тоже задумался об исправлении бетонной отмостки теперь не знаю как лучше сделать сперва был залит ленточный фундамент, утеплен Эппс 100мм снаружи с заходом в землю на 30 см все так стояло пару лет, потом озадачился отмосткой к дому, защитой от поверхностных и дождевых вод , приехал тесть специально помогать так как вроде строитель всю жизнь чё то строил, а у меня опыта ноль. решил послушать старшего и опытного его решение было просто залить бетонную, утепление отмостки это закапывать деньги по его словам и т д не снимая слоя грунта к вертикальной стене фундамента с Эппс 100 мм, была присыпка ПГС толщиной 5-7см на ширину около 80 см с трамбовкой вручную, далее кладочная сетка, заливали плитами по 2 метра длиной и шириной 80 см, дефоомационный шов из доски 20мм ,доски так и остались в бетоне как швы, бетон самомес в бетономешалке уклон на глазок минимальный вот отмостка залита, получилось все красиво, тесть уехал на родину а мы с супругой остались наслаждаться, после дождей видно как работают уклоны, все четко, радости не было предела, но... прошло 4 года, каждую весну в двух трёх местах эти плиты задирает на 3-4 см, летом вроде все вставало на место этой весной смотрю уклон отмостки уже в обратную сторону ушёл, все стало как то коряво и некрасиво, углы крошатся и т д встал вопрос как облагородить такую отмостку в мыслях каким то ПГС или песком просыпать поверх тонкий слой чтоб создать нормальный уклон хотя бы 4-5 см, далее взять плантер (или как его там с пупырышками который черный) с нахлестом на эппс цоколя закрепить , вода уже не будет поступать ни в зазоры между эппс и отомсткой ни в деформационные швы ни в бетон плантер засыпать щебнем так и оставить либо пгс и тротуарной плиткой скажите такой вариант рабочий? с щебнем или плиткой, или может ещё какие варианты есть поверх плантера, в идеале конечно твёрдое покрытые чтоб ходить по отмостке, может резиновую крошку вообще какую нибудь цель заключается в том чтобы гидроизолировать бетон от разрушения и предотвратить попадание поверхностных вод между отмосткой и фундаментом
По бетону песок для уклона, по нему ЭППС, и плантер, или баннер, или ПВХ со спуском в дренаж - классика с гарантией! Сверху плитка, щебень или газон...
