РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В данный момент приобретаю участок под строительство дома, рассматривал на форуме некоторые варианты строительства, в деньгах ограничен, поэтому решил строить приблизительно в 130 кв.м. дом с мансардой, и по случаю обстоятельств познакомился с человеком занимающегося производством таких блоков, не в целях рекламы а в получения совета, т.к. тут про них я ниче не нашел дал бы ссылку на сайт но я пока "новичек" хотелось бы выслушать советы бывалых
Посмотрите по этому же подразделу (Каменные дома), есть куча тем по разным блокам. Узнайте у знакомого, как называются его блоки, и наберите название в поиске (кнопка справа сверху)
Его блоки както особо не называються, просто стеновые блоки КАВАГ, получаемых методом полусухого вибропрессования (информация производителя) Номенклатура выпускаемой продукции позволяет обеспечить строительство зданий до 5-ти этажей от нулевого цикла до кровли.Трехслойные, утепленные блоки для наружных стен изготовляются из бетонной или керамзитобетонной смеси. Теплоизолирующие свойства блоков обеспечиваются пенополистирольными вкладышами общей толщиной 100 мм, а также воздушными камерами в образованных при формовании блока пустотах. Толщина наружных трехслойных блоков 300 мм, при этом сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 для оштукатуренных с наружи и изнутри бетонных блоков цементно-песчанным раствором R0Б=3,55 м2 0С/Вт, а для керамзитобетонных блоков R0кб=3,77 м2 0С/Вт. Для Бугульминского района требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0тр=3,44 м2 0С/Вт; Для Казани R0тр=3,36 м2 0С/Вт;
Ну начните просматривать информацию так, к примеру https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%ED%FB%E5+%E1%EB%EE%EA%E8 По аналогии набирайте в поиске другие слова, относящиеся к утепленным блокам.
Тихий ужас. И потом, 30 см ширина блока. 5 см - внешняя часть, 10 см - утеплитель. Получается что несущую функцию выполняет всего 15 см от всего блока. Хлипковато получается. У меня есть фильм "Дом из кубиков" из серии "Идеи вашего дома", там из таких блоков строят дом. Однако, они не являются самонесущими, а закладываются в готовый ж/б пространственный каркас. Andruha, берите газобетон и не ошибетесь. Цена в 2 раза меньше, блоки размером больше. Хотя за эту сумму (8000 куб) и кирпичный можно поставить. Правда утеплять придется. Что касается перекрытий на фото, то они называются "TERIVA". В поиске поищите.
С такими блоками еще крайне важно соблюдение технологии. Растовор (клей) кладется только под "каменные" части, там где пенопласт - кладется прокладка из вспененного пенопропилена. Некоторые вертикальные швы (там где пенопласт) запенивают. Короче нужна ответственная бригада. По цене Вам уже отписали. Может газоблоки или газосиликатные блоки? Пеноблоки исходя из собственного опыта, не советую (это лишь мое мнение).
