Двухскатная кровля с нецентральной несущей стеной
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Baroh, 30.05.22.
  1. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Добрый день, уважаемые форумчане, самостройщики, инженеры.
    Нахожусь на стадии проектирования и закупки материала для кровли, и возникли сложности с расчетом конструкции и использованием необходимого материала.
    Имеется одноэтажная коробка из газоблока D500 шириной 40см. Размеры 1320м х 1028см, несущая внутренняя стена смещена в одну сторону, внутренние размеры ширины 510 и 420см. материал кровли - металлочерепица, чердак холодный. угол кровли 22градуса
    Снеговая нагрузка 240кг, ветровая 51кг.
    Возникли несколько вопросов:
    1) Расчет стропил, по некоторым калькуляторам предлагают 50мм х 283мм, планировал 50х200, с шагом 60см, узбеки и разного рода кровельщики утверждают что всем обычно ставят 50х150.
    2) Как опереться на несущую стену?
    К сожалению в нашей местности нету профессиональных кровельщиков, поэтому приходиться познавать все самому.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Baroh, миссия невыполнима, либо узбекское решение и Хусим, либо фермы, либо проект у хорошего Конструктора.
  3. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Baroh! Наберите в поисковике: " Доктор Лом. Расчет несимметричной стропильной системы" .Получите полный ответ на Вашу просьбу. Там Доктор Лом (для застройщика Sergey65) подробно объясняет как самому сделать расчет такой (классической) стропильной системы при расстоянии между внешними стенами до 10 м в свету. Таким образом миссия становится выполнимой без привлечения конструкторов,
    узбеков и Хусим.
