Полы по грунту выше первого венца
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем igoryann, 30.05.22.
  1. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Добрый день. Подскажите, у меня нижний венец - бревно 40см., мне его нужно полностью перекрыть, я могу выставить вертикально ЭППС и сделать песчанную подушку выше бревна, а потом уже заливать стяжку? Или песчанная подушка делается только в уровень фундамента?
  2. sergeydudal
    sergeydudal
    sergeydudal
    Поддержу, не буду создавать отдельную тему. "Прилипну" здесь)
    Сейчас точно такая же задача у меня.
    Если песок подсыпать до уровня фундамента, то стяжка потом 40 получается. Золотой пол получится.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Цель какая?
    Просто хочется перекрыть?.. на границе ЭППС может конденсироваться влага - это повлияет на длительность жизни и работы венца.
    Я ничего не понял по конструктиву ТС, а у Вас как это получилось? :faq:
    Давайте на строительный язык переходить, sergeydudal - на конкретику можно будет ответить конкретикой.
    А это уже второй вопрос - первый это обеспечение РАБОТОСПОСОБНОСТИ и ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ узла.
    П. С, Крайне полезно делать хотя бы наколенный проектик - не будет подобных вопросов в ходе строительства, все можно будет решить виртуально. :super:
  4. sergeydudal
    sergeydudal
    sergeydudal
    Дом такой уже был приобретен, деревянный пол по лагам там требовал замены. Изначально и планировалось сделать такой же деревянный пол, но потом появилось желание сделать полы по грунту с контурами теплого пола.
    Поэтому приходится решать задачу, которая уже)
  5. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Мало информации. Какой фундамент? Какие размеры? Как был устроен старый пол? Почему замена? Доступность материалов? Теплый электрический пол?
    Может у вас, как обычно, малозаглубленная лента без продухов, пол по лагам и поверх всего лежал линолеум.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда давайте уже решать - задач без условий этих задач не бывает, так что мяч у Вас: локация, высотные отметки участка и точек по углам фундамента (или хотя бы рельеф на схеме стрелочками покажите), грунты (геология), УГВ и точный конструктив заглубленной части фундаментов с прилегающей цокольной частью.
  7. sergeydudal
    sergeydudal
    sergeydudal
    Фундамент на данный момент - мелкозаглебленная лента с очень низким цоколем из кирпичей(~15 см). Нижний венец из дуба. Размеры: 7м * 8м. Пол - деревянный по лагам, с продухами, но некоторые не функционировали. т. к. были забиты. Это помещение разделено на 3 комнаты перегородками из ГКЛ.
    Фундамент собираюсь переделывать. Будет свайно-ростверковый на опорах с расширением пятки. Точный просчёт буду заказывать позже.
    Т. к. есть пристройка из кирпича такого же размера, то поднять дом при переделке - не вариант, только если убрать нижний венец дубовый и на его высоту делать ленту, тогда фундамент будет над землей возвышаться на ~ 45 см.
    Поэтому сразу и думаю про полы. Хочется пол по грунту с жидкостным контуром теплого пола.
    Прикинув уровень пола, который надо получить выходит, что пол будет всё равно выше начала первого венца, даже после того как я уберу нынешний нижний венец. Примерно на середине венца выходит уровень пола.
    Поэтому и возник вопрос как это решить.
    Деревянный пол по лагам будет и дешевле, и быстрее, но не хочется оставлять подпольное пространство, т. к. там грызуны, сырость и т. д.
  8. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Если мыслить логически:
    Свайно-ростверковый фундамент подразумевает что ростверк висит в воздухе и засыпать песком подпол будет нельзя. Отсюда уже полы по грунту невозможны.
    Допусти у вас простой ленточный фундамент. Выше ленты песком не запонить, так как бревно в песке окажется и сгниет. Можно было все заполнить эппс, но высота в 40-50см это выглядить не надежно и да и по цене не привлекательно.
    Помоему не стоит страдать фигней а сделать нормальный пол по лагам со стяжкой теплого пола.
    Влажность устраняется продухами и при желании подпол можно застелить пленкой специальной или банером.
    От мышей нормальные декоративные решетки.
  9. kousine
    kousine
    kousine
    Интересно чем завершилось...
