1000 лет назад китайцы решили проблему фракционности угля
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Veseliy2014, 03.02.10.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Это немного не то - там речь про древесный уголь для барбекю. Китайцы же прессуют каменный.
    Думается, самопальный пресс. Собрали из того, что было под рукой.
  2. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Попробовал я тут примерно по такой же методе изготовить в домашних условиях брикеты из отсева, только добавил еще на всякий случай цемента примерно 12% для пущей прочности. В общем, почти фигня-как и думал, если с ним обращаться максимально аккуратно-после сушки погрузить в корзину-сумку-и т.п., то до своей печки или до печки соседа донести еще можно, а если в автомобиль- дорогу за 20 км перенесет вряд ли, а уж самосвальную разгрузку не вынесет точно. Но для себя, в принципе, можно, если пыли много а заняться нечем.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если можно поподробней , как изготовляли, в чем ньюансы, как горит.Можно фото преса если сохранился
  4. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Да какие там ньюансы! Взял угольный отсев 0-5 мм, добывил цемент, воды, перемешал все как следует, была у меня стальная втулка, примерно45-50 мм, сасыпал туда эту смесь(высота 15-20 мм), уплотнил труба + кувалда небольшая, поставил сушить , на неделю забыл. Потом один образец раздавил руками0усилия небольшие, прямо скажем, другой бросил в камин на дрова-сгорел нормально, но как-то все несерьезно это, проще мелочь кидать понемного-10-15% поверх крупняка, она и так сгорит, чес заморачиваться с этим брикетирование. Другое дело-пытаться делать бизнес на этом-ну тогда надо пробовать 10-20 разных рецептура и технологий, но мне как-то неохота.
  5. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    У нас в сельской местности в качестве связуемого для угольной пыли используют неперепревший навоз. Перемешивают с угольной пылью до консистенции теста и высушивают - зольность в разы меньШе.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прикольный способ. Двойная польза и навоз утилизировали и топливо из пыли получили!...:super:
  7. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Раньше у нас делали брикеты из штыба и конского навоза, летом делали, сушили, а зимой топили. Горели не долго, но очень жарко.
  8. EvgenNo
    EvgenNo
    EvgenNo
    Нижний Новгород
    Видел такие, зольность высокая и делают они их в основном из за удобности использования
