РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, уважаемые. Обшит дом блокхаусом в 18 году. Окрашен без грунта, к сожалению и тем, что продавалось поблизости, а именно - ALOE текстура на основе алкидного лака. На второй год начал совсем чуть облазить. Места облезшие зачистил и покрасил тем же составом весь дом снова. И за последующие два года солнечная сторона облезла в разы сильнее. Остальные стороны либо совсем не лезут, либо чуть. И так - из прочитанного здесь, на форуме, понимаю - зачищать всё, до чистого дерева ? Без вариантов ? Дом не большой, площадь стен около 95 квадратов, но всё равно - это ж убиться (Если чистить полностью, то ляжет ли краска в щелях, не будет ли отшелушиваться. Туда то наждачкой не залезешь. Покрасить хочу укрывной краской, скорее всего серого цвета. Смотрю на Тикку, раз уж многие тут советуют. Соответственно - грунт, краска. Возможно есть варианты, дешевле, но не хуже ? Перекрашивать полностью каждые 2-3 года - ну нафиг. Тикка есть масляная и на водной основе, что скажете по стойкости ? Соответственно - масляная на алкидной основе, как и Алое. Водорастворимая - акрилаты. Что лучше ляжет на бу древесину ?
Добавлю. Посчитал в онлайнкалькуляторе, пишут - надо в районе 20 литров на 2 слоя. Плюс грунт. Не бюджетно Тиккурила обходится (Грустно стало, на работе в отпуск отправили за свой счёт, автосалон дилерский.
Простите, но не бюджетно - это сколько в рублях для покраски дома? Дома! Сравните с покраской маленького авто! Но ведь плевать на авто, по сравнению с домом! пы. сы. Но и Тиккурила и Текхнос - для продвинутых это так себе вариант, дешёвенький и без гарантии. И отшелушиваться может, и перешлифовка потребуется, и т. д. и т. п. Сейчас есть куча покрасочных материалов и лучше и дешевле по общим затратам (это как колготки и чулки). Укрывистые: Adler, Sikkens и т. д Масла: Rubi, Gnature, Belinka, 3V3, Biofa, Osmo, даже forumhouse какие-то масла выпускает. Чтож все к этой тиккуриле прилипли? У меня домик на колодце облез тиккурильный. Ну её нах! Возьмите для пробы 100 гр масла и 100 гр укрывистой краски и покрасьте по технологии и сравните площадь покраски. Повторюсь: это как колготки и чулки.
Я заявляю так безапеляционно потому, что представляю разницу в трудозатратах между покраской забора и дома. Представляете ли её вы, если говорите о заборах? Доводилось ли вам красить пропитками и маслами, чтобы понимать разницу в покраске? Создать нормальный слой укрывистой краски: чтоб не просвечивало, не потекло, без волнистых линий, не обкапать траву под забором или фундамент под домом чем нибудь облагороженный. И красить сие стоя с папироской в зубах у забора или вися, сидя, стоя на лесах (это хорошо, если леса) с банкой краски в одной руке с кистью в другой (а то и две кисти), а за спиной ~6 метров высоты (при покраске фронтона). И пнуть эту банку с краской (деньги!) случайно вниз. А затем переживать - облезет? растрескается? по технологии ли? Нужно ли объяснять, что доска на заборе и на фасаде дома (из которого прёт тепло и топится) - это разные вещи? Крышки на колодец полностью делал и красил я, дом (мне поставили сруб только) остальное: кровлю, стропила и обшивку фронтонов блокхаусом и покраску дома делал я. Так вот вот коньком высота ~7.5 - 8 метров. Сравните с забором.
Красил дом водорастворимой по старой масляной краске, седьмой год стоит, а цвет венге (на аватарке цвет видно) на южной стороне только в этом году заметил немного не того, но пока не критично. К сожалению, название краски не запомнил, но не дорогая -точно. Надо будет у супруги спросить, она выбирала.
Открою вам секрет или другое, более понятное для вас слово лайфхак: Через чулки можно что-нить процеживать, на старых авто можно было заменить порвавшийся ремень вентилятора колготками или чулками, почистив ботинки или сапоги кремом для обуви, можно до лакированого блеска довести их чулком/колготком. Приходилось видеть в 80е-90е, как девки их латали лаком для ногтей. Ежели вам доводилось видеть фильм " Папаши", то в нём (чулке надетом на голову) Пьер Ришар грабит банк. Будучи ребёнком видел как мама крепит чулки на поясе с какими-то там бретельками. Ну и наконец как настоящий гетеросексуалист я гладил эти чулки на женских ножках (возможно даже оставляя зацепы) . Слышал, что можно чулком и придушить... Что из перечисленного для вас секрет Полишинеля?
Красила в том году бытовку дюлаксом для дерева. Просто красила. Черт его знает, чем он до этого был пркрыт. Что-то типа пинотекса, наверное. Все нормально, белый в 2 слоя перкрыл. Жалею только, что без грунтовки, т к расход на первый слой был огромный Беседку сейчас будем красить акватексом сканди. Там как раз серый колерован базово. Отзывы хорошие
