РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, при утеплении крыши, а именно пола холодного чердака, предлагают стыки базальтовых плит дополнительно заделать пеной. Перекрытие деревянное, снизу отделка блок- хаус, пароизоляция, базальтовый утеплитель, доски. Чердак холодный, проветриваемый. Возможно ли использование утеплителя и пены?
Нет, пену использовать не нужно. Необходимо утеплитель монтировать в распор, отрезая примерно на 1,5 см больше чем ширина между стропилами. Также обязательное условие- максимально герметично приклеенная пароизоляция.
Здравствуйте всем! Сразу несколько вопросов... Два года назад купил готовый дом. Вальмовая крыша из мягкой кровли, полностью закрытая, ни слухового окна, ни софитов в крыше. Даже входа на чердак не было. Старый хозяин утверждал что это ради избежания теплопотерь, и все очень правильно... Но две зимы видимо собирался конденсат и по весне падали сосульки на потолок. В этом году пролез на крышу и увидел что разрушился на одной из стен газобетон от влаги, плесень по балке перекрытия. Плесень убрал, антисептиком обработал. Вопросы: как укрепить газобетон чтобы дальше не разрушался? Лежит 10 см пенопласт как утеплитель на потолке, можно ли сверху минватой утеплить, чтобы не снимать пенопласт, 130 квадратов все-таки... ? Ну и советы по организации вентиляции на чердаке и кровле. Спасибо откликнувшимся заранее)
