1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вопрос по возможностям китайского 3-х скоростного мотоблока.
    Прицеп какой массы он может тянуть на грунтозацепах?
    Прицепил автомобильный прицеп, на родных 8-х колесах пустой на нем ездил норм.
    Потом в пампасах пытался ехать на груженом, колеса пробуксовывают на грунте, наматывая на ёлочку бурьян.
    Ставил металлические колеса с ёлочкой грунтозацепами. Они не пробуксовывали, но очень быстро срезало родные стопора. Шестигранник колес оказался тонковат и широковат.
    Точнее один срезало, а другой согнуло. Пришлось спиливать.
    Одним словом, никуда на мотоблоке с прицепом поехать мне не удалось. Сейчас для начала хочу понять в принципе на какие массы можно рассчитывать и какими средствами это реально обеспечить?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это только экспериментально возможно определить т. е. массу на асфальте и массу на грунтовке, мотоблок легкий 65 кг всего, для прицепа ему нужны колеса с грузами.
    Если возить много и часто то колеса R12 Кама ёлка + грузы типа акимовских по 14 кг на колесо
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Прицеп с грузом в 200кг, обув кубань в 13 авторезину, на плотном покрытии вполне сносно таскает. Обувь в 13 резину с сельхозпротектором и таким же грузом, намного лучше. Пробовал до 350 кг грузить, китайцу уже тяжко было.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У вас сам прицеп ещё тяжёлый. На мой взгляд его масса не должна быть больше массы мотоблока.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На 105-ке не надо противовесов. И косилка не вынесена так далеко вперёд. Поэтому не поднимая косилки рулится и разворачивается легче.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    что значит рулится и разворачивается не поднимая косилки? Косилка чтобы нормально работала должна прижиматься к земле, при трогании не должна подбрасываться и при работе если наезжает на бугорок не должна подпрыгивать, у Вас же судя по Вашему видео косилка скачет от любого бугорка это не работа это вид работы, Вам чтоб все нормально стадо надо на перед косилки противовес вешать, кг па 10, а может и больше и то может не помочь т. к. колеса рядом с дисками расположены.
    На ременном наоборот избыточный прижим дисков к земле, за руль тяжело поднимать диски, вот я и повесил противовес чтоб уменьшить прижим вполовину, у меня косилка не подпрыгивает ни при каких условиях
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Секретная :)] формула самой дешевой, но отлично работающей сенокосилки:
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Правда тут хз какой шкив стоял на Канашке, но сегменты превосходят во всем родные ножи у Зари.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Попробовал покосить сегодня на поворотных ступицах:
    https://rutube.ru/video/e0079e547a36aad9eb9f6eac5ba2fb63/?r=wd
    маневрировать стало реально легче, особенно на месте, если надо повернуть на 90 градусов, но и появилась одна особенность запаздывание мотоблока при переключении с передней на заднюю и обратно, ну и плавность работы сцепления совсем исчезла.
    На видео видно как проворачивается ось при перемене направления движения и резкое трогание
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А с мультом как ведёт себя ? Ускоренный шкив какие-то плюсы дает в такой связке?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А я еще не пробовал, я мультиком кошу люцерну в поле, а её еще рано косить. Но думаю что косить будет еще лучше, доп обороты ротору косилки это всегда на пользу
    Мысли вслух: а если все таки одну поворотную использовать? т. е. одно колесо всегда в зацепе, работа сцепления должна остаться, и резкого удара не должно уже быть. Инерции не должно быть. Когда косим мы же обычно объезжаем слева участок, т. е. поворачиваем всегда направо, т. е. справа и поставить поворотную ступицу? Только наоборот поворотную слева, неповоротную справа
    Так и сделал на пробу: поворотную ступицу поставил слева, а неповоротную справа, покатал по двору, первые впечатления: инерции нет, мотоблок сразу трогается и вперед и назад, сцепление можно плавно отпускать, после остановки МБ можно повернуть направо на 90 градусов легко, без напряга (у колеса свободное вращение почти оборот) т. е. левое колесо можно прокатить вперед почти на оборот, в моём случае это 126 см.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Рулить проще, т. к. база короче. Потому что при манёврах лыжи косилки юзом вбок идут.
    Какие подпрыгивания на скорости 2-3 км/ч? Ваша косилка срезает траву выше сантиметров на пять. Считайте, что ваша всё время в подпрыге косит и с той же площади меньше сена скашивает :)
    Я как-то послушал подобные рассуждения неваводов про необходимость догруза моей СУ-приставки. Попробовал - с грузом фигня неудобная получается. ИМХО, фантазии неваводов о неудобствах косилок под ВОМ из той же оперы - завидуют :) Сами не пробовали, но фигню всякую выдумывают.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Походу Вам рассказывать что шуруповертом саморезы вкручивать удобнее чем ручной отвёрткой? Т. к. Вы кроме этой отвертки ничего не пробовали и не хотите пробовать т. к. уверены что лучше ничего нет :)] какой смысл Вам что то рассказывать и показывать? косите как Вам нравится никто же не запрещает.
    Ну и по поводу высоты среза ...я Вам сейчас расскажу по очень большому секрету у косилок типа Заря высота среза регулируется и в очень приличном диапазоне, только не все это используют т. к. не всем это нужно :)] вернее вообще мало кому нужно.
    Но так как Вы считаете что у Вашей косилки эта опция есть и считаете её единственным плюсом относительно Зари поэтому при каждом случае её озвучиваете? :)]
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Конечно завидуем. Это ж нанотехнллогии косить жопой,
    А ещё завидуем, что для установки косилки впереди, нужно купить переходник
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Низко скашивать вам нижние редукторы не позволят. Так что ваш "приличный" диапазон - это "высоко" и "ещё чуть повыше" :)
