1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Пожалуйста:
    некачественная ч\б ксерокопия
    как обороты фрез могут быть одинаковыми на 2-х скоростном и 3-х скоростном мотоблоке?
    как в технической документации уровень масла в редукторе может быть приблизительно 1,1 литра?
    такое Руководство по эксплуатации реально вызывает в лучшем случае улыбку
    и не погнулись?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Попробовал сошник без среза...
    самохода на нем нет, на клюшке есть, вывод: сошник надо либо доделывать либо выбрасывать
    ну и про фрезы:
    и вот самое интересное:
    просится сюда хотя бы шайба по толщине ножа
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Три ножа наверно ставится для бегунков?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скорее всего, у меня вообще такие фрезы не идут, ротоваторы рулят :)]
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вообще странно.
    Уменьшить заглубление?
    Чудеса — сошник идёт в паханом слое. Только концом (может быть, в зависимости от наклона) цепляет за непаханое). Если такая фигулька тормозит напрочь — то непонятно, что за мотоблок или что за фрезы. Не тянущие вперед.
    Или что за почва такая…
    Если такое прям — болгарке работы на 30сек.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мотоблок опирается на сошник.
    Фрезы в одну сторону. Мотоблок пытается повернуться в другую.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну вообще никаких чудес, сошник такой же важный инструмент как и фрезы и регулировать его правильно тоже нужно учиться...
    Чисто теоретически сошник разваливает буртик который не берут фрезы под редуктором и притормаживает мотоблок чтобы он на фрезах не ехал а как бы пробуксовывал, кончик сошника царапает плужную подложку, т. е. не паханный слой
    Любой мотоблок, любые фрезы, любая почва :)]
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Шериф сдался?
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Выходит, что Крот — уникален? Ему все равно, с каким тормозом (сошником), он все равно едет вперёд :)
    Но вот по паханому на фрезах — окучник, даже максимально схлопнутый — не тащит. Только вынимание целиком.
    Что за картинка теоретическая про середину — вообще непонятно. Чтобы под редуктором что-то оставалось, чего надо "разбивать" — фрезеровать надо на глубину 5-7см (не погружая, редуктор в почву вообще). В, обычной, жизни — этот промежуток бьётся фрезами, вибрацией итп.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Лень на всю ерунду отвечать. :hndshk:
    И смысл ответа? Пишет: фрезы не гнуться? Ну написал же калёные и толку? Руководство отпечатано качественно, фрезы комплектом шли, Лесник про культиватор...я поленился писать "мотокультиватор" (потому что это не мотоблок!)
    Вот и смысл на всю хрень отвечать?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Фрезеровать на глубину 5-7 см ? Шутите? Я фрезерую на глубину 25-30 см :)] на 5-7 даже фрезы бы пачкать не стал
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А у чему тогда вот эти фото
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это реальные фото, реальной фрезеровки на глубину 26 см, т. е. прошел мотоблоком, потом убрал разрыхленную землю чтобы увидеть что твориться внизу. Эти фото показывают чем занимается сошник в земле (вернее что остается если фрезеровать без сошника, т. к. с сошником остается практически ровная поверхность)
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Такое может оказаться в абсолютно сухой земле, и если просто поставить и ждать, прижав сошник ждать, когда утопиться. Имхо.
    Но при реальном движении в обычной земле — влияние сошника именно на это — вряд ли существенно. А если существенно — то он точно должен быть не крючком назад, а прямым или углом, но торцом вперёд.
    Стрелкой — направление движения. На первом встречном фото из сети — он как раз правильно установлен.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    могу сказать только одно: попробуйте сами,
