1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если взять двухскоростной вариант то задняя чуть медленнее первой, как бы норма, но добавили пониженную скорость которая стала первой а заднюю менять не стали вот и получилось что задняя значительно быстрее первой, это вряд ли кого то устраивает особенно при работе на фрезах, но приходится мириться, выход один приучить себя при включении задней скидывать газ до холостого хода и сцепление отпускать более плавно.
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Да, это действительно опасно. Привыкнуть вроде можно, но фиг знает, пятьсот раз уберешь газ а в 501 может рогами зажать, или на фрезы намотать.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну что продолжим испытания китайского мотоблока :)]
    и все таки вот это утверждения оказалось правдой :)]
    по наводке форумчанина были куплены полольники -рыхлители с дисками защиты растений на Озоне:
    ну вот маленький обзорчик:
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А у вас левый и правый не перепутаны?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    стоят правильно :)] мотоблок висит на опрокидывателе на переднем штыре
    у них шестигранник только с одной стороны, с другой труба и туда устанавливается диск защиты растений
    Вот еще:
    20220615_160714.jpg 20220615_160829.jpg 20220615_160919.jpg 20220615_165139.jpg
    из 28 трубы не получится 23-24 шестигранник :)] двоечники
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Т. е. а воз и ныне там, навески нормальной (я уже не говорю хорошей, хотя бы нормальной) нет, как и не было. Остается либо делать ее самому и вспоминать дефицит коммунистический, либо покупать тот мотоблок на который есть навеска, вариант обойтись тяпкой лопатой и граблями не рассматривается, в этом случае вообще зачем мотоблок покупать?
    а покупать вот такое дерьмо как эти полольники рыхлители да еще за такую цену (хотя за них и тысячу это дорого) нет смысла, т. к. поработать на них не сможем, будут валяться пока в металлолом не уедут и этот мусор навеской называть язык не поворачивается...
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    4400 за это недоразумение:faq::no:
    Вот и получается навесное есть на китайцев, а толку от него мало, как и с грохотными копалками. Причем всё это навесное дороже чем на наши Агат, Нева, Ока, МКМ. Купил мотоблок подешевле, будь добр переплатить за навесное:aga:
    А Вам за Ваши честные и не дешевые обзоры огромное спасибо:hello::hndshk:
  8. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    На Озоне возврат можно сделать, указать что это брак.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    так и попробуем сделать
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Что то владельцы подобных МБ секретами делиться не хотят :)] а мы продолжим:
    везде пишут что навеска активная от Невы и аналогов подходит один в один...
    вот попытка установить косилку КР-05 Нева:
    Итого: не подходит, опять наврали, надо делать адаптер типа такого как на фото, такие не продаются, значит только под заказ. Зато все остальное теоретически подходит, и шкив ШОМа и соосность, и скорость 1-я само то,
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какое у него расстояние от выходного вала до низа мотора?
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Если говорить о фрезах, то мне как раз таки и не хватает на фрезах той задней, что была,
    теперь при возврате остаются дырки от этих культяпок, хотя и обороты приличные, раньше была ровненькая поверхность
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    31 см.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а разве скорость на задней изменилась ?
  15. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    да,
    у меня шкив другой
