Монолит из ленточного фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zsrg2020, 26.05.22.
  1. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Добрый день!
    Имеется старый дом (50 лет) на ленточном фундаменте. Подвал не обслуживаемый, вентилируемый.
    Так как планируется реконструкция дома и замена перекрытий, то хотел поступить следующим образом: вскрыть пол, ободрать стены и потолок ссыпая штукатурку в подвал. Потом еще подсыпать, заармировать и залить бетоном в монолит.
    Мне сказали, что такой вариант может дать дополнительную нагрузку на фундамент. И не факт что тот выдержит... Не совсем понимаю какую нагрузку он может дать? При высыхании и расширении или что? Или может потянуть за собой при усадке? Если второе - то может проложить между старым фундаментом тот же пеноплекс. Залить черновой фундамент, дать ему время "отлежать" и потом сверху уже теплые полы и полусухую стяжку? В таком случае, в случае усадки жесткой сцепки со старым фундаментом не будет...
    Или я что-то не понимаю? Спасибо.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это мы не понимаем - не понимаем того, что у Вас имеется (нет схем) и не понимаем условий в которых живет строение (локация/климат, грунты, УГВ, рельеф).
  3. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Схемы нет, в подвал попасть нет возможности, нарисовал по стенам. Дом 10 на 8 метров. Фундамент, судя по всему, армирован камнями (речные округленные). Глубина залегания фундамента - 1 метр. Почва глинистая (глина уже после 15 см почвы, после 30 камни, потом скала). Дом на горе у побережья Черного моря - 2 км от берега. От ветра прикрыты - норд-ост не беспокоит. Дому 50 лет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а не сказали как это произойдет?
  5. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Нет :( (Сказали что нужно на месте смотреть - состояние фундамента и т. п. А как именно повлияет заливка на фундамент не сказали. Пришлось додумывать...
