Можно ли перекрасить двери из натурального шпона?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Tjanitolkai, 25.05.22.
  1. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Вот такой вопрос, можно ли двери из натурального шпона перекрасить? Есть гладкие ПГ, светло коричневого цвета, но мне нужен белый цвет, как их перекрасить, заматовать шлифмашинкой и покрасить? Если да, то какой краской?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tjanitolkai, опыта нет, ни в перекраске именно шпона, ни в шлифовке, но.
    Шпон очень очень тонкий. И неизвестно еще, натуральный ли у вас там шпон, и достаточной ли толщины, и как хорошо он приклеен и т д. Бывает как бумага. Т е шлифовать рискованно.
    А так чисто теоретически шпон это дерево, а оно красится. Два слоя понадобится. Вид будет, скорее всего, как у самой дешевой двери из ДСП, крашеной. Как раньше в СССР. Мне так фантазируется...
    Может, просто, подумать не о перекрасе, а о тонировании? Грубо говоря испачкать равномерно в тонком просвечивающем слое белой краски. Тогда структура шпона, если она есть, возможно сохранится.
  3. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tjanitolkai, боитесь, что на гладкую толстую пленку лака краска не ляжет? Если лак масляный, и краска масляная (алкидные), то так то ляжет. Можно раствором кальцинированной соды помыть - обезжирить и частично повредить поверхность для лучшей адгезии. После можно акриловым герметиком подшпаклевать. И кроющей краской...
    Если покрытие блестящий лак, то затонировать не уверен, что можно.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну или тонкой нажждачкой руками погладить в нужном направлении.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Насколько знаю, на заводе покраска производится в камере краскопультом. Кисточкой добиться равномерного нанесения краски... почти нереально.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    После наждачки влажной тряпкой удалить пыль и можно красить грунт-краской Otex Тиккурила, она белая и предназначена для покраски старой мебели, даже кухонных фасадов. Не раз выручала.
  8. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Ну зачем кисточкой, есть разные валики...
    Спасибо! Этот грунт краска естественно матовый?
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Естественно. Но не глубокий матовый, скорее полуматовый. И укрывистый.
