Как соединить три бруса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем shindax, 25.05.22.
  1. shindax
    shindax
    shindax
    Добрый день.
    Проектирую дачную беседку. Выглядеть будет примерно так:
    Основа конструкции - брус 100х100. В молодости помогал отцу строить дом, но там было "принеси-подай", теперь уже буду строить сам и требуется совет бывалых. Два бруса соединю тупо "в полдерева", а вот как правильно соединить 3. Погуглил, почитал (на forumhouse в том числе), для верхней части пока рассматриваю три варианта:
    upload_2022-5-25_12-14-44.png upload_2022-5-25_12-14-57.png upload_2022-5-25_12-15-3.png
    Первый два смущает ослаблением горизонтального бруса, второй даже выглядит как-то неустойчиво. Пока склоняюсь к самому простому варианту 3, но с последующим сверлением вдоль вертикального бруса и установкой деревянного шканта d20.
    В нижней части пока вижу соединение так:
    upload_2022-5-25_12-18-57.png или если не умничать, то сделать тупо так: upload_2022-5-25_12-19-21.png и укрепить уголками.
    Просьба прокомментировать или посоветовать что-то не слишком мудреное и доступное строитель-любителю.
    Спасибо
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А просто без запила три бруса друг на друга нельзя что ли сложить. И шкантом скрепить или глухарем.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @shindax, вы уверены, что стоит делать крышу из трех плоскостей, а не из двух? Зачем лишние сложности, или прям дизайн важен?
  4. shindax
    shindax
    shindax
    Да, остановился именно на таком варианте.
    Да, жена хочет именно такой, поэтому тут не обсуждается. :-D Всем спасибо.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Применить новые технологии и купить например на авито соеденители из металла разных форм, хоть на 4 бруса сразу
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно и по старинке, гвоздями и матом...
  7. shindax
    shindax
    shindax
    Не поделитесь ссылкой? Чтобы я понял о чем речь. Вдохновлялся этим:
    https://ivn.rusbesedka.ru/produktsiia/zony-otdykha/zona-otdykha-18/
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Обвязку из бруса, стены каркас из доски, там все узлы уже придуманы.
    + Бонусом уйдете от проблем кручения и растрескивания бруса,
    + а может потом утеплиться и остеклиться решите, с доской проще.
    Кстати, столбы на террасу каркасных домов уже многие доской сшитой набирают.
    Успехов.
