Система с изолированной нейтралью для небольшой компьютерной сети в деревенском доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexei2013Jul, 23.05.22.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Взял я разделительный трансформатор, чтобы безопасно работать со старой стиральной машинкой во дворе, с погружным вибронасосом в речке и заряжать аккумулятор на авто (на случай забытой выключенной массы защита диодного моста не лишняя).
    1. Чтобы защита работала в инструкции написано подключать к одному выходу один прибор. Вопросов нет.
    2. А что будет, если я запитаю компьютерный ИБП через этот разделительный трансформатор с маленькой нагрузкой: роутер, ТВ-тюнер (каждый с внешними антеннами), ноутбук. Т. е. из системы с заземленной нейтралью, сделаю изолированную нейтраль? Повысится электробезопасность или без разницы? ИБП вероятно имеет конденсаторы фильтра на землю, а у всех устройств земли от питания нет, подключены они витой парой, в гнездах которых трансформаторные развязки.
    Хрен знает что или повышение электробезопасности?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. При IT нужен контроль изоляции проводников. Подумайте над ИБП, РН, АВ, ВДТ...
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так система, запитанная ИБП, перед которым предполагается воткнуть разделительный трансформатор, маленькая и почти все устройства имеют двойную изоляцию.
    1. Например ТВ тюнер, это отдельное устройство с маленьким импульсным БП 12V/12W. К нему подключена ТВ антенна через развязывающую муфту (напряжение пробоя обоих проводников 1кВ) и через гнездо витой пары с трансформатором. Вероятная утечка тонкой изоляции мелкого БП будет остановлена подключениями ТВ тюнера.
    2. Старый ноутбук. У него более менее нормальный БП с 3-к вилкой питания. Но есть еще гальваническая развязка в подключении витой пары.
    3. Роутер. Земля антенного кабеля соединена с минусом 12В питания - здесь требуется контроль за POE адаптером с 3-контактной вилкой, чтобы не попала земля низкого напряжения на землю высокого и не было утечек со стороны высокого напряжения.
    4. И сам ИБП. Конденсаторы фильтра помех должны оставаться целыми.
    "Система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены." Фильтры ИБП и разделительного трансформатора с малыми токами этому определению не противоречат.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо подумать, но две системы в одном объекте могут не ужиться. А остальных потребителей защищать не надо?
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Изначально разделительный трансформатор 1 кВА выбирается для защиты одного потребителя для работы во дворе дома. Хотя для этого давно установлен диффавтомат на 30мА, но хочется решение понадежнее для одного потребителя.
    В остальное время есть желание этот разделительный трансформатор куда то приспособить, например для маленькой постоянно включенной компьютерной системы с ИБП. Вроде как в этой системе контролировать достаточно утечки фильтра помех ИБП и БП роутера, подключаемого к уличной антенне. Желания делать всю сеть дома с изолированной землей нет. На все и разделительный трансформатор надо неподъемный, и петель потенциальных с участием земли получается много. Если кому взбредет идея городить большую IT, то наверно надо на нескольких разделительных трансформаторах.
    Еще есть момент с наводками от грозы в деревенской электросети. У большого разделительного трансформатора с изоляцией устойчивость к пробою должна быть выше мелкого БП роутера с подключением заземления кабеля антенны и не хуже варисторов в ИБП.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    так и есть. Нет смысла запитывать через разделительный трансформатор те устройства, в составе которых есть свой трансформатор питания
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот пример. Роутер соединен минусом низковольтного питания с заземленной панельной антенной. Не предусмотрена гальваническая развязка, как для ТВ антенны. Питает этот роутер от электросети 24 Вт БП с 3-контактной вилкой заземления. В штатной эксплуатации проверяем утечки этого 24 Вт БП.
    В случае наводок от грозы пробиваться будет небольшая изоляция маленького БП через контур с ТП деревни. В случае разделительного трансформатора испытываться на пробой будет более серьезная изоляция большого трансформатора разделительного трансформатора. Целостность изоляции разделительного трансформатора и проверить проще.
    Речь о прямом попадании молнии не идет. Но отгорание всех подключенных электронных счетчиков деревенской линии с ущербом части техники раз в несколько лет имеет место. У современных электронных приборов четко: подали более 400 В, в лучшем случае получите подгоревшие варисторы. Т. е. если устройства с заземлением включены через разделительный трансформатор с изоляцией обмоток хотя бы 1 кВА, то наводкам от грозы проще пройти через электронные средства защиты в других домах.
