РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имею дом из бруса с мансардой, оба этажа будут жилыми, но мансарда позже на пару лет. Потолок первого этажа- прибита доска по лагам, а меж лаг утеплитель, будет разница температур пока мансарда не отапливаемая, какой пирог потолка следует сделать от чистового потолка до доски? Нужна ли пароизоляция? Думал сделать так-снизу вверх, чистовой потолок, пароизоляция, брусок для вензазора 25мм, доска. Чистовой вариант скорее всего натяжной потолок.
Многое зависит от режима отопления дома. Пароизоляцию желательно сделать и важно чтобы оставался зазор между утеплителем и чистовым полом второго этажа. Этот зазор нужнее, чем зазор между пароизоляцией и утеплителем
