Как соединить сантехнический и дренажный колодец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Xoperq, 23.05.22.
  1. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Здравствуйте.
    Есть глубинная дренажная система вокруг дома (на 1,5 м. глубиной) и сантехнический колодец (с такой же глубиной) рядом с ним.
    В сантехническом колодце, сделанном из обычного кирпича большую часть года стоит вода, т. к. рядом с ним проходит грунтовый ручеек и кирпич его просто пропускает. Вариант с полной гидроизоляцией сантехнического колодца кажется малоперспективным, т. к. помимо массы усилий, все равно полностью его изолировать вряд ли удастся в местах входа-выхода труб.
    Поэтому пришла идея соединить сантехнический и дренажный колодец (они на расстоянии всего 3,5 метра).
    Вопросы стоят следующие:
    - Опасно ли это для дренажной системы и как ее обезопасить?
    - Какой трубой (диаметр, тип) их соединить? И имеет ли смысл делить с каким-то уклоном?
    - Нужно ли ставить фильтры (от песка) и какие? Например, просто наматав на ее входной конец геотекстиль.
    Буду очень благодарен форумчанам за обоснованные ответы!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это опасно для канализационной системы и запрещается Нормативами, поскольку может повлечь затопление канализационной системы дренажными/ливнёвыми водами.
    Если этого затопления гарантированно не будет, что в Вашей ситуации маловероятно, то при обосновании соединить два колодца можно.
    Не менее 100 мм.
    Для дренажных вод уклон может быть минимальным, например 5 мм на погонный метр.
    Колодец является отстойником песка, поэтому дополнительных фильтров не нужно.
  3. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    А лучше положить обычную канализационную трубу или дренажную?
    У меня по весне всегда очень мутная вода в сантехническом колодце, практически взвесь песка, насколько я понимаю, если никак не защитить в данном случае дренажную систему она быстро заилится.
    И еще вопрос: врезаться в сантехническом колодце лучше ведь не у дна, а на каком расстоянии от дна (он находиться, чуть выше дренажного колодца)?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше канализационную для наружных работ.
    Песок очень хорошо оседает и отстаивается в колодце.
    Мутность воды весной это обычное явление.
    Обычно мутность это иловые частицы вымываемые из грунта, особой опасности не представляют.
    Так же непонятно, что Вы назвали "сантехническим колодцем"?
    Это септик или это фильтрующий колодец (без дна) или это сборный колодец (с дном)?
    В чём функция этого колодца?
  5. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Именно поэтому трубу лучше не врезать у самого дна, а сделать чуть повыше. Вот и думаю насколько: 10-20-30 см?
    Это сборный колодец, к которому подходит водопровод от магистрали, а в нем раскидывается по участку, т. е. в нем исключительно сантехническая разводка. Дно песчанная подушка, стены из отделочного кирпича: идеальный резервуар для дренажа получился (вода в нем стоит 10 месяцев из 12) :|:
  6. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Приступил к работам и все-равно не понял, почему канализационная труба лучше дренажной? Последняя будет еще на длине в 3,5 метра собирать воду дополнительно и выводить ее в дренаж. Будьте любезны пояснить преимущества канализационнки?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой взгляд она прочнее и капитальней.
