Коллеги, нужно поставить на плитный фунд камин в 1500 + кг
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexMann, 23.05.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я обычно поляну делаю п/с, 100 мм, но выднржит ли она 1,5 тонны ?
    + может не класть под камин ППС ?
    Спасибо.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Или под камин сделать тяжелый бетон без ППС ниже уровня пола на 30-50 мм, а потом все сровнять П/С ?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMann, взять правильный ППС, сделать плиту правильного размера. Или убрать камин.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну карбон и тот сожмется, и хорошо, если равномерно.
    Правильная плита, это бетоном в размер камина ? Я избегаю бетоных плит.
    Так как вариянт без карбона, бетоном и сверху п/с ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    да
    не факт, возможно и больше
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @svg2000, Можно реквест по каркулятору ферм выдать? Есть предложение - для предварительного подбора необходимой фермы добавить в описание фермы реалистичные к исполнению при применении обычных пиломатериалов размеры разных типов ферм.
    UPD. Был уверен что в технической флудилке флужу... Промахнулся темой.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    @AndreyGK, у меня заподские фермы из 145х45
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @AlexMann, У меня большая печь в несколько тонн...
    дом на УШП... под самой плитой - 200 мм ППС...а под
    печью... 100 мм ППС...и 200 мм бетон. на пол-метра
    со всех сторон больше самой печи. 17 лет наблюдаю...:|::hello:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Хай Владимир. Я не наблюдам плиты на бетоне, вот так чтоб ровные... по этому и не люблю.
    Надо думать)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для тупого мента на пенсии... Два раза и медленно...
    желательно по-русски...:)]:aga:
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Я конечно дилетант, но, если условный камин имеет габариты 80х80 см и весит 1500 кг, то это получается около 200 грамм на квадратный сантиметр. Звучит как будто можно его вес не учитывать:)]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Почти не видел бетонных ровных плит)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Стремно эксперементировать, на туликиви
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нее... я про то что например одну ферму - максимум на 6 метров можно исполнить, другую на 8 растянуть, третью еще на сколько-то и т. д...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, мысль хорошая...
    ... если бы не разница нагрузок в восемь раз. :( Вот только на днях "считали" форумчанину мансарду под Севестополем. Из доски 50x200 ещё и с запасом получилось. А у меня, при на метр большем пролёте и на район большем снеге (т.е. в два раза :)), всё развалилось.
