Теплые полы при открытой системе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Staleer, 23.05.22.
  1. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Доброе утро. Думаю покупать котел. Возможно ли сделать теплые полы (одно помещение) при установленном котле верхнего горения типа "горняк" на 1,5Атм, с открытой одноконтурной системой
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Можно. Схему со покажите.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/forums/147/ вам скорее вот в этот раздел. Хотя люди на 50+% одни и те же в обоих темах.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А что помешает?
  5. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    @Staleer,
    Наверное маловато данных. Примитивная схема "от руки" ниже. Жилая площадь около 90м2
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А ТП где?
    В любом случае, без насоса ТП работать не будет.
  7. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Однотрубка с ЕЦ?
    Можете пойти классическим путем - смесительная группа с насосом. Но на один контур избыточно кмк. Почитайте вот эту тему, может понравится.
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Да, спасибо, однотрубка. ЦН на выходе из ТТК. Трубы (сталь) пока не знаю какие выбрать между 25 или 32. Батареи чугун
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Как вы меряете диаметры труб? Ду или наружний?
    ЕЦ с насосом или зажатая ПЦ? Что произойдёт при отключении электропитания либо поломки ЦН?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ДУ 32 мм как минимум. Разгонный стояк от котла лучше вообще ДУ 50 сделать. ЕЦ должна быть. И есть возможность чуть заглубить котел?
  11. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Ну диаметр по умолчанию внутренний. Насос же врезается параллельно и на обратку, перед котлом? ПЦ и ЕЦ скорее всего будет. Хотел изначально зажатую ПЦ с ББП на насос...Т.к. протяженность батарей слишком большая. И разуклонка батарей на выходе теплоносителя будет под полметра)
  12. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Практически нет возможности по заглубению. По конструкции: Выход с котла сразу (по текущей конструкции здания) поднимается вверх, проходит (протяженность около 4,5м) над входной дверью весь коридор и опускатеся в кухне в уровень.
    До какой точки он должен быть Dy50?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ДУ 50 до тройника расходящегося на РБ и СО.
    При строении СО с ЕЦ ориентируйтесь что Центр Охлаждения системы (средний уровень центра батарей) должен быть выше Центра Нагрева (условного центра топки котла). И чем больше будет разница высот, тем выше будет скорость ЕЦ.
  14. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Спасибо за консультацию. А если фланец на котле по стандарту будет на 32?
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Рассматривать как местное сопротивление.
