1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите пожалуйста, дабы развеять мои сомнения. Клей Литокол К80, керамогранит 60х60 на стены достаточно ровные - частично штукатурка, частично ГВЛ. Производитель рекомендует толщину слоя 2-5 мм, но допускает до 15 мм.
    Какой шпатель лучше взять? Я так понимаю, например гребенка 8х8 мм даст толщину 4 мм, если наносить только на одну поверхность (если при этом шпатель будем держать перпендикулярно). А если наносить гребенкой, например, 4х4 мм и на плитку и на стену получится та же толщина. Возможно это не совсем правильно, но встречал такой вариант (по крайней мере при укладке на ТП).
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Еще вопрос специалистам. Чем делать круглые отверстия в керамограните толщиной 10 мм (керамогранит Italon)? Нужны отверстия для труб (смеситель, полотенцесушитель, радиатор) диаметром примерно 4,3 мм, и для подрозетников диаметром примерно 7,3 мм.
    Пробовал вот такую алмазную коронку Kraftool
    Керамогранит сверлит очень тяжело (керамогранит был Estima). Центровочное сверло вообще не берет его. Отдельно покупал сверла. Сначала Keil перо для керамики (примерно 150 р):
    На керамограните на первом же отверстии умерло (отвалилась режущая часть).
    Потом купил Keil для керамогранита такого плана (около 200 р):
    В итоге этой коронкой удалось сделать одно отверстие на не приклеенной плитке. Вторая плитка треснула.
    В магазине посоветовали коронку такого плана (Цена 500-800 р.):
    И пользоваться ей "с водой". Не уяснил, периодически охлаждая в воде или подливать воду при сверлении. Не совсем понятно, есть ли там центровочное сверло или ее выравнивают другим способом?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мой колхозный вариант, на не приклеенной плитке. Изнутри вырабатываю полость болгаркой (получается воронка), алмазным кругом, до момента, пока не пройдёт насквозь, далее тупо тоненькую кромку протачиваю круглым напильником отверстие необходимого диаметра. Сначала крупным (вырабатываю необходимый диаметр), затем мелким, ну и затем обработка наждачкой, если нужны идеальные грани. На культурную дырку с ровными гранями уходит где то пол часа, неспешно, на идеальную конечно же гораздо больше, но для розеток она и нафиг не нужна.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым Годом! Желаю в новом году осуществить все свои замыслы, ну и здоровья, конечно! А теперь вопрос. Строю дом, 2 этажа, 200м2. Во всех помещениях теплые полы, уложена полусухая стяжка. Полы запущены в работу, температура стяжки 22-23 град., в воздухе около 20 град. Встал вопрос об укладке керамогранита на работающий теплый пол. Везде пишут о запрете такой укладки, но нигде нет обоснования запрета. Если взять инструкцию к клею Литокол К-81 (у меня такой), то там пишут о температуре основания 5 - 30 град. Мои 22 град. в эту норму входят. Стяжка прогрунтована СТ-17, влагу из клея не сосёт. Плитку я уже кладу (сам), развожу клей четко по инструкции, и заметил, что подвижность клея под уложенной плиткой, даже через час, сохраняется. Заметил, что плитки шевелятся при очистке швов, хотя по инструкции время коррекции- 20 мин. Кто-нибудь может, внятно, объяснить почему нельзя укладывать плитку на работающий теплый пол? От себя (имхо) добавлю, что считаю укладку плитки на работающий теплый пол более предпочтительной, так как снижаются интервалы возможных температурных изменений напольного покрытия от температуры укладки, что снижает риск растрескивания покрытия. Пример- летом температура пола-18 град, зимой-26 град. Температурный градиент +- 4 град. от температуры укладки (22 град) Пример укладки по инструкции - укладываем весной при плюс 5 град. Зимой те же 26 град в полу. Разница- 21 град. В каком случае покрытие треснет с большей вероятностью?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю с керамогранитом такое не получится. Сточить его напильником ну очень сложно. Но под розетки можно попробовать.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я написал для обычной напольной плитки, как поведёт себя сантиметровая х. з. Попробуйте...
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Глянь в инете "балеринка " по керамике. Работает на ура .
  8. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Нужен теплый плиточный пол в доме из клееного бруса на первом и втором этаже. Читаю про shulter ditra. И никак не могу понять, когда стелить теплый пол? Под и поверх ditra? А как себя ведет фанера, если на нее укладывается все эти провода теплого пола? И вообще, кто использовал ditra в мокрых зонах деревянного дома? Какие впечатления?
    А если перекрытия межэтажные и черновой с ППУ закрытоячеистым? По идее ППУ не дает дереву расходиться, а плитке, соответственно, трескаться и ломаться. Плюс ППУ и гидро защита одновременно?
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @tabula rasa, для керамогранита нужна коронка с алмазным напылением. Для подрозетника такая будет стоить около 3 т. р. Центрируются специальным устройством - кондкутором для коронок с присоской, в которое подается вода для охлаждения коронки. У меня такая.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Видимо, и работает только по керамике. Есть сомнения, что с керамогранитом справится.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вот всегда так. Если вещь хорошая, то стоит дорого. Из-за 3 дырок жаба душит такое покупать. Да еще, наверное, придется поискать. В наших магазинах такого точно нет. Я уже всех продавцов опросил.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    я пользуюсь, для не стандартных отверстий -спец.полотном с напылением, для эл. лобзика
    https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=486562&name=R-54-G-Riff
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @BauMeisterknauf, и керамогранит такая пилка возьмет?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Берет- пробовал неоднократно.
  15. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Профессионалы, помогите - абсолютно такой же вопрос и у меня. Ситуация совершенно идентичная - тоже полусухая стяжка, тоже тёплые полы запущены, та же температура и даже тот же клей :). Почему нельзя укладывать плитку если у клея температура использования даже не до +30, а до +40 (на мешке так написано). На самом мешке нет информации (как у других производителей) когда можно включать теплый пол.
