1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Темновата она для стен, нет?
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему, разве не наоборот? :faq:
    Я видел отделанную им совмещённую ванную, очень красиво смотрелась. Да и какая разница, всё равно в ванной надо свет включать.
  3. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Да хорошо будет смотреться плитка с широким швом. Вот у нас в душе ширина шва 4 мм. А в туалете (это где раковина и полотенцесушитель) так вообще от 4 до 5 варьируется. Живем уже 7 лет в доме, никогда не замечала, спец. сейчас померила)
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут несколько другое. Во первых, у вас плитка бОльшая по размеру, чем 15х15, т. е. ей большой шов не критичен, как для маленькой плитки. Во вторых, это видимый шов у вас 4 мм (из за скосов плитки), по факту крестики применялись меньшие.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще данного рода плитка укладывалась -вразбежку (т-образный шов)! Шов должен составлять до 5мм. В таком зазоре, все косяки будут "размыты".
    На счет ровности плитки, то скажу-нет одинакового размера! ДАже на дорогих.
    Поэтому применяю "клинышки"(4шт.) Крестики-"туфта" для домохозяек! У хорошего клея, есть время коррекции и плитка не сползает!
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не, Т-образный не осилю, да и не нравится он мне.
    А я и есть "домохозяйка". Третий раз в жизни буду укладывать плитку. На счёт клинышков подумал то же, попробую и ими поработать.
    Так какой зазор в моём случае всё таки порекомендуете? В данный момент мечусь между 2 и 3 мм.
    ЗЫ: Затирка будет цементного цвета, люблю классику.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    3мм
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я сейчас в магазин, наверное куплю разных крестиков от 2,5 и до 4х. а потом на полу побалуюсь, что лучше будет смотреться. То же уже склоняюсь к 3мм. Сейчас выложил на полу на глаз миллиметров 5-6, нормально смотрится. Но опасаюсь, что со временем затирка начнёт выкрашиваться, менять цвет и т. п. и общий вид полинявшие швы начнут портить.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вы себе представляете шов 5 мм ? Бред ... С затиркой замучаешься и красота спорная ..
    .Сколько стоят клинышки, а сколько крестики ?
    А вообще КНАУФУ хорошо, что так, что этак, плати только за ЦПС с ПВА .
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы любезный, разберитесь в предыдущей переписке!
    Речь про 5мм шва, для какой плитки рекомендовалась?
    А потом, вы технолог по смесям? Раз у вас такие "познания"- ЦПС с ПВА :aga:
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вобщем делаю крестиками 3мм, нормальный шов получается, мне нравится. :super:
    Параллельно обчитываюсь, как защитить швы. Народ рекомендует АТЛАС ДЕЛЬФИН или Ceresit СТ 10.
    А так же думаю, чем затирать. Ceresit очень сильно ругают. Да и сам с ним сталкивался, реальный цвет очень сильно отличался от эталон маркера.
    И с цветом затирки проблема. В одних статьях говорят, что однотонную тёмную плитку надо замазывать швом темнее, в других наоборот светлее. Пойди тут пойми...:faq:
  12. rii13
    rii13
    rii13
    Здравствуйте. Затирку для темной плитки лучше использовать идентичного либо на тон-два темнее. Так делается в случае, если иного не предусмотрено задумкой. Посмотрите на строчки на ткани, сделанные нитью того же цвета, но более светлыми по тону-выглядят *пыльно*. Можно добиться интересных эффектов, используя затирку других цветов, в том числе и светлых, контрастных, но, хорошо будет лишь в том случае, если цвета плитки и затирки сочетаются. В интернете можете найти готовые палитры удачно сочетающихся цветов, выбрать ту палитру, где есть цвет, похожий на Вашу плитку и увидеть, что может подойти к ней. Это, конечно, будет не один цвет, потому выберете цветовое сочетание на свой вкус. Еще, можно выкрасить лист в цвет той затирки, которую предполагаете использовать, разложить на нем плитку с зазорами желаемой толщины и увидеть, что приблизительно у Вас должно получиться. Можно все это сфотографировать-иногда так понятнее. Будут вопросы-задавайте,я колорист по профессии.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дело в том, что всё что я нахожу с коричневой плиткой, это контраст, светлая затирка, вплоть до белого. Смотрится красиво, но, для моей кривой плитки это не вариант. Делать затирку точно по цвету не хочу. Мне надо незначительно подчеркнуть сетку, но при этом чтоб не выделялась кривизна швов. Мечусь между тёмно коричневым, светло коричневым, чёрным, серым.
  14. rii13
    rii13
    rii13
    черный, серый, скорее всего, отпадают. Чтобы скрыть кривизну и чтобы сетка не выделялась- тот же цвет, но на тон-два темнее. Может выглядеть мрачновато, но Вас, я смотрю, это не пугает) Не беритесь заколеровывать белую затирку-это все равно будет сильно разбеленый цвет, а большее, чем допустимо, количество колера в ее составе, ухудшит качество затирки.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не хочу скрыть сетку, я хочу чтоб она выделялась, но при этом не так сильно чтобы была заметна кривизна швов.
    Мне нравится, как выглядят швы сейчас, т. е. и кафель видно и кривизны швов не видно, но при этом видно сетку.
    Я имею ввиду очень тёмный серый, темнее цемента.
