1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Продолжаю укладку плитки. Косяки, конечно, есть. После 4-х рядов на стене (на переднем плане на фото) IMG_4684.jpg
    заметил, что шов ушел от вертикали влево. Потом взял лазерный уровень и отбил вертикаль на всех швах (ориентируясь по 1-му ряду) красным маркером. Потом начал смещать плитку по чуть-чуть вправо с каждым послед. рядом.
    Плитка 25х40, стены оштукатурены в ноль и перегородка из гипсокартона тоже. Шпатель с 6мм зубом. Для таких размеров оптимально (в смысле шпатель)?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Шпатель 6мм зуб не маловат для плитки таких размеров, а то что-то интернет читаю, пишут, что не гуд. В принципе, плитка "ложится" на стену хорошо, ну чо-то сомнения какие-то. Наверное, в ванной буду на 8мм класть.
    И ещё вопрос: кто как делает, когда плитку надо отрезать так:
  3. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    я пилил болгаркой, поочередно с каждой стороны)
    единственно, будьте осторожны при прилепке, чуть "закрутил" и может лопнуть... у меня треснула при установке - не равномерно надавил.=(
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Закончил с плиткой. Остался пол и последний ряд. Есть вопросы:
    Нужно ли грунтовать стяжку тёплого пола? Или на сдир сделать?
    Откуда начать класть плитку?(См. фото)
  5. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @polivaev8, классический вариант укладки от входа целой плиткой. Так более приличней получается. Стяжку грунтовать надо. На сдир - для лучшей адгезии между плиткой и основанием.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ок.
    А откуда начинать, в смысле стяжка-то неровная, справа или слева? Просто под гребенку? Выравнивать предварительно не хочу, т. к. тёплые полы во всем доме, эти лишние слои...
    Гребенка 8мм, или 10?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Перенести самую высокую точку к месту укладки. Укладывать на слой, с учётом самой высокой точки на полу, т. е. если разница между высокой точкой и местом укладки 1см., то слой клея будет порядка 12-15мм. для первой плитки. Как сделать слой можно посмотреть здесь, есть момент, где это видно.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если перепад больше 5мм то будет очень не удобно подбирать высоту укладки. Быстрее будет правилом выровнять тем же плиточным клеем хотябы до 1-2мм перепада и нафигачить плитку под гребенку. проверено на собственном опыте раз 5 уже. Лишних слоев не будет потому что там где самая высокая точка у вас не будет дополнительного клея. Плитку под гребенку можно класть через 2-3 часа как только схватится ровнительный слой.
    А вот наливной пол как раз не рекомендую. он даже в самом высоком месте 2-3 мм обязательно даст прироста.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Всем привет!
    Продолжаю укладку плитки в туалете. Так как плитка оказалась очень замечательной, :mad:, (см. фото),
    видимо, товарищи из Украины, думая что Россия колонизирует их, специально стали гнать к нам порожняк галимый.
    Поэтому воспользовался методом вот вот отсюда.
    Прогрунтовал предварительно грунтовкой Старатели разведенной 1:1 с водой. Заметил, что клей долго сохнет после этого, т. е. плитку можно "шевелить" после 2-3 часов после укладки. Это хорошо, конечно, клей нужные характеристики наберёт, но мне кажется грунтовать это излишне для стяжки. Думаю, на сдир достаточно будет. И при том, мое мнение личное, что грунтовка как бы не даёт клею впитаться вглубь стяжки, т. к. создает на поверхности плёнку.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Какой размер гребёнки используете и какая толщина клея в итоге получается?
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Продолжаю.
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    http://www.oltagrup.ru/s/55.htm вот что то (но этот СНиП еще с совдеповских времен
    СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Туалет закончил. Кладу в ванной:
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Двигаемся дальше:
  15. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @polivaev8, что за система обозначений? Порядок укладки?) для какой цели?
