1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Как я делал мангал и стартер
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 22.05.22.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    И ребра на мангале.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вставлю свои 5 копеек.
    Для любого мангала и для любого мяса важны 4 момента:
    1. Это должен быть мангал-термос (лоток с углями должен быть подвешен 'внутри" мангала);
    2. У этого подвешенного лотка должно быть несколько высот (в процессе остывания углей необходимо иметь возможность поднимать угли и тем самым уменьшать расстояние от углей до мяса, поддерживая тем самым оптимальную температуру);
    3. Размер углей не должен превышать 1,5-2 см;
    4. Если это не баранина и не рыба целиком, размер кусков мяса не должен превышать 3-5 см.
    При реализации этих 4 моментов, мясо очень сложно сделать плохо, даже если у Вас совсем нет опыта.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Надеюсь толщина? :)
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Гуру мангала Сталик Ханкишиев говорит и пишет про угли и мясо примерно одинаково: 1,5-2 см, но в этом случае получается очень быстрый процесс приготовления и можно легко пересушить мясо, поэтому всегда делаем куски побольше, чем 2 см, получается и процесс более продолжительный (чтобы получить удовольствие от процесса) и мясо пересушить труднее.
    Курочку можно и побольше кусочки.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну... есть мнение, что это человек умеет красивые ролики снимать и не более.)
    И здесь не стал бы я так категоричен...
    В мангале, в первую очередь, важно расстояние от углей до мяса. В моем случае, это 120 мм. К этому размеру пришел опытным путем. Покрывается хрустящей корочкой. Мясо жарится быстро. Готовится шашлык 15 минут.
    Это если нет стартера для розжига и готовить на одной закладке угля, тогда наверное и нужен процесс регулировки. Опять же есть мнение, что лишние сложности в конструкции не добавляют комфорта в приготовлении.
    Это параметр, вообще не понятен. Важен объем углей в мангале. Пережег дрова, кочергой разбил угли, выровнял, побелело-ставь шашлык. Какой размер углей может быть?
    Не факт! Достаточно использовать неподходящий кусок с туши и будет все испорчено. Второй фактор после глубины мангала, считаю это- качество мяса. Ошеек хороший в прожилках и успех гарантирован.
    @Schegolev, увас на фото мангал с отверстиями. Гарантию даю, что шашлык получается пересушенным. У меня тоже когда то такой мангал был. Переделал.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Никто не говорит о категоричности или о каких-то предположениях это факты, основанные на собственном опыте эксплуатации мангалов и, в частности, в последние пару лет того, что изображен на фотографиях.
    Уважаемый, это немецкий мангал-термос с регулировкой высоты, с крышкой и со складными ножками, наверное, Вы что-то перепутали.
    И еще, полагаю, что Вы ошиблись в своей гарантии, тем более, что за пару лет его эксплуатации шашлык не был пересушен ни разу.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для нас русских, это не авторитет:super:
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Во-первых это голословное утверждение, а во-вторых, скажите, если бы Вы не были ограничены в средствах (в разумных пределах конечно) какую марку машины Вы бы выбрали?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я долго жил на Дальнем Востоке - не немецкую (японца), хотя и восточную кухню не предпочитаю:)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Исключение лишь подтверждает правило.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Schegolev, А про мангал. Толщина металла и высота, можно некий термос, турбонаддув и т. д. А оно надо?
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, как раз, при всем уважении, то, что это "немецкий мангал-термос", не делает этот прибор эталонным. Кто то решил сварганить и продать. Вот и все. А мы тут оды поем! Физика то, а жарка, это физика- процесс то одинаковый, что в Германии, что за её пределами.
    Не думаю. Именно из за этого, я отказался от конструкции с отверстиями в мангале. Пересушивается мясо, сало горит, расход угля большой и т. д.
    Сколько по времени вы жарите шашлык?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А Вы физик?
    В лотке есть отверстия снизу (пепел просыпается вниз, в мангал). В мангале отверстия сбоку (регулируемые шибером), после того, как угли готовы, отверстия в мангала практически полностью перекрываются шибером.
    Время готовки зависит от мяса и в среднем составляет от 20 до 40 минут. Самое долгое это баранина.
