Изолон под вагонку на потолок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RayEagle, 21.05.22.
  1. RayEagle
    RayEagle
    RayEagle
    Добрый день!
    Вводная: садовый домик, летом проживание, зимой периодическое посещение на день, без ночевки. Обогрев - печка-буржуйка. Чердак не отапливаемый. Перекрытие деревянное.
    Хочу в комнате обить потолок вагонкой по рейкам 2-3 см. Появилась мысль между перекрытием и рейками проложить фольгированный изолон, т. е. получится пирог: доски перекрытия -> изолон -> рейка -> вагонка.
    Имеет смысл так сделать? Плюсы и минусы какие? Если потом буду между досками перекрытия и полом на чердаке утеплитель делать, то изолон как-то повлияет на это? Или при изолоне вообще не имеет смысла в утеплителе?
    Спасибо за понимание!
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Фольга работает на отражение (и снижение теплопотерь соответственно) только в воздушном зазоре. Сие понимают далеко не все - на сайтах интернет-мастеров по теплому полу поголовно встречается рекомендация укладывать под стяжку фольгированную подложку - типа снижает потери за счет отражения...Сделаете правильно - это будет плюс.
    Поскольку это потолок и отопление печное очень сильно желательно проклеить стыки как между листами так и к стенам (особенно если они каменные или т. п.) Это снизит инфильтрацию теплого воздуха (и влаги) что опять же положительно скажется и на теплоизоляции помещения и на состоянии будущего утеплителя потолка. Это плюс.
    Оценить эффективность данного мероприятия (равно как и утепления потолка) не представляется возможным за скудностью данных. В случае с не продуваемыми стенами, качественными окнами и дверями эффект может быть приличный - в старые добрые времена просто оклейка потолка 5 мм изолоном при схожих обстоятельствах позволила значительно поднять температуру в помещении.
    В случае дырявых стен/окон-дверей/пола результат может быть и неощутим.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RayEagle, не спреют доски потолка из-за отсутствия должного проветривания их?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Фольгой в сторону отапливаемого помещения.
    Плюсы. Это таки утепление, хоть и не значительное. Это в принципе пароизоляция, хотя для вашего режима эксплуатации она не столь критична.
    Минусы. Деньги на материал и работа по его установке.
    Как-то принципиально не повлияет.
    В утеплителе смысл имеется. Меньше дров в буржуйке истратите. И, самое главное, меньше от жары летом страдать будете.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RayEagle, я бы не стал. Ни к чему. При протопке может на фольге конденсироваться влага. Под ней доски не просохнут, будут гнить, преть...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Откуда там влага зимой в здании, куда приезжают на день?
    Зимний холодный воздух сухой. В нем влаги всего ничего. При нагреве он наоборот начинает забирать из окружающих предметов влагу в себя. Причем печка, даже банальная буржуйка - хороший осушитель, за счет перегонки воздуха из помещения в трубу. Не камин конечно, но таки :)
    Перед отъездом помещение лучше проветрить. Хотя для такого режима (приехать на день) и это не актуально.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну если даже исключить, что за полдня и надышишь, и на..., и полы и посуду помоешь, оставишь сохнуть, раковина или тазик мокрые, ведро под раковиной мокрое, чайник вскипел, пельмени варились и т д... Так вот если даже всего этого не было, закрыли дом осенью, воздух влажный, пришла зима, фольга охладилась, на ней выпала та влага, что была в воздухе.
    Заехал зимой, все ледяное. Дышишь, тут же этот пар конденсируется на всех поверхностях... А высохнуть ему проблема... Не факт, что протопишь и просушишь полноценно за полдня.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы всерьез полагаете, что между зимой и осенью в воздухе останется вся влага, что была после отъезда, даже если осенью перед самым отъездом там три часа душ принимали?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sailor, я полагаю, что исключать возможность появления влаги, конденсата и прочего нельзя. Мало ли какие непредвиденные обстоятельства возникнут. За сим не стоит рисковать.
    Если и утеплять, то нормальными материалами, а не пеной с фольгой. Да, все эти пенофолы и изолоны имеют свои плюсы, но это не утепление.
    В том виде, в каком сейчас используется домик, ему утепление ни к чему. А вред возможен.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Льзя. Вы, похоже, имеете весьма смутное представление о количественном выражении описываемых вами явлений. Я просто для справки про "спреют доски". Древесина всегда содержит достаточно много влаги. По СНиП нормальная влажность в условиях эксплуатации А и Б 15 и 20% по массе для сосны и ели. Т. е. ~ 75 и 100 кг влаги на куб древесины соответственно. При этом древесина дополнительно может за зимний сезон впитать в себя минимум 7-10% согласно тому же СНиП. Т. е. еще порядка 50 кг на куб сосны. Т. о. потолок комнаты площадью 10 квадратов с вагонкой 1 см спокойно может впитать 5 литров конденсата. 5 литров, Карл! Именно на вагонку. Под утеплителем.
    Какие? Законы физики, по которым устроен мир, поменяются?
    Я не знаю, что вы понимаете под "нормальными материалами". Применение многих видов утеплителей предполагает устройство слоя пароизоляции. Фольгированные утеплители могут выступать в роли такового слоя. А то, что утепление выше, между потолочных балок нужно, я написал сразу.
    Я сам не фанат фольгированных утеплителей. Но факт, что ничего плохого от их применения в данном случае не будет.
    Это с чего ни к чему? Оно очень к чему. Теплоизоляция полезна даже для домика, используемого только летом. Потому как от жары дом тоже можно и нужно защищать.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RayEagle, все же посоветуйтесь с реальными специалистами в реальном мире. Чтобы случайно не попасться на уловки маркетологов.
  12. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Здравствуйте. Подскажите, а если к шпаклеванному потолку (пустотелые плиты перекрытия) приклеить рулонный изолон, отражателем в комнату, как его потом можно поштукатурить? Второй этаж как мансарда не жилой пока, холодом тянет. А гипсокартон съест высоту, она и так 2.55.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MarusinHouse, ну сколько можно повторять - отражатели всякие под штукатуркой не работают.
    И так то от этих отражателей толк скорее гомеопатический
  14. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Отражающий слой «работает» только «на воздух», если будет в контакте с твердым телом или жидкостью, будут потери через теплопередачу. Если будет сильная конвекция (сквозняк), тоже будет не эффективно. В Вашем случае возможно лучше утеплить пол мансарды
