Воздух в системе отопления: помогите с загадкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем devorg, 21.05.22.
  1. devorg
    devorg
    devorg
    Привет! Я столкнулся с неведомой мне проблемой, поэтому прошу помощи коллективного разума :)
    Систему отопления в доме сделал 2 года назад, используется не круглый год, давление держит исправно около 2,5-3 бар в разогретом состоянии. Залит этиленгликоль. Трубы пластик. Котел твердотопливный Куппер с ТЭНом (обычный стоковый Аристон 3кВт). Система на данный момент небольшая, 4 радиатора, полотенцесушитель и кусок теплого пола. Система закрытая, с принудительной циркуляцией, насос, расширительный бак.
    Так вот. При использовании ТЭНа 3кВт (в межсезонье, ночью) - в системе появляется воздух. В хорошем причем количестве. В самом котле, где стоит ТЭН. Начинается это при разогреве системы до 35-40 градусов от ТЭНа.
    Что это может быть? Может ли материал ТЭНа реагировать или нагревание им приводить к выделению газов из этиленглиголя? Такой проблемы нет при использовании дров/угля при разогреве котла хоть до 80 град., но стоит включить ТЭН, как через пару часов в системе воздух. Мне это кажется каким-то бредом :( Думал, может, где-то подсасывает, но это нереально - система закрытая, давление до 3бар в работе.
    Есть соображения?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В доме есть электрочайник? Включите и не закрывая крышки, понаблюдайте за процессом нагрева...
    пыца. Воду налить не забудьте!
  3. devorg
    devorg
    devorg
    Я понимаю процессы испарения/кипения :) Но нагревается-то до ничтожных 30-40 градусов. Откуда такое сильное газообразование. Его же нет при топке котла и на более высоких температурах дровами. Или ТЭН в этом плане действует иначе?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @devorg, От незамерзайки в системе, на ТЭНе уже неплохой слой накипи. И он способствует более раннему образованию пузырьков воздуха. Под накипью, ТЭН уже раскаленный...
    Теплообменник чист и спокойно (равномерно) принимает и передает температуру.
    Может не так объясняю, если не понятно, то можно попробовать с другого боку...
  5. devorg
    devorg
    devorg
    Спасибо) Иногда нужно услышать очевидный ответ на очевидный вопрос, но с другого боку :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТЭН отключается по датчику, который чуйствует температуру воды, а не температуру спирали. Поэтому он рядом с ТЭНом. Сам ТЭН оброс накипью, грубо говоря заимел препятствие (или прогнил и начинает "пробивать" это быть такое тоже может...). Его включили и он шпарит на всю, но просто отдать тепло жидкости не может, "оброс" мхом... Там под шубой накипи раскаленная до красна спираль, хоть и вода всего 30*...
  7. devorg
    devorg
    devorg
    да, этот процесс я понимаю, еще раз спасибо!) в том году пришлось тэн доставать, с прокладкой был косяк, я удивился как всего за год он оброс слизью от антифриза. почистил, но вероятно, это может его тормозить. не думал в таком ключе.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2 мм сажи в топке дизельного котла увеличивают расход столяры на 10-15%)
  9. devorg
    devorg
    devorg
    Это да, с топко понятное дело :) Тоже свой чищу, а вот про коварный ТЭН и газообразование в гликоле от накипи не думал как-то)
  10. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Здравствуйте. Похожая ситуация. ТТ котел в него воткнул тэны (3 по 2 кв). При топке дровами или углем все норм. На ночь включаю тены 2шт по 2 кв утром в котле собирается воздух, насос в 3е положение воздух вылетает из котла. СО открытая.
    При вкл тэнов они шипят как чайник. Отоплению 2 месяца, тэны новые в системе водопроводная вода.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Наверное, в воде много растворённого воздуха.
    Это пристенное кипение.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В воде тоже может быть причина, но вернее всего, ТЭНы фуфло.
    Китай экономит на толщине стенок. @Ubivaka, Было дело, прогорали за неделю. Новые...
  13. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Вот думаю купить другие тены или небольшой электрокотел лучше врезать?
    И ещё один момент делал сам СО тихельмана (открытая) в некоторых батареях при открывании крана Маевского было разряжение (воздух всасываться) вылечил прикрытием кранов на обратке. Это нормально? Также у меня подача идёт от котла вверх и над дверью после двери вниз на этом углу поставил автомотический воздухоотводчик но он воздух не выпускает весь воздух идёт в первую батарею и там остаётся. Воздуха не много.
  14. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Как долго растворенный воздух может выходить?
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Вопрос не имеет смысла. Воздух растворяется в воде непрерывно.
    ...К тому же у Вас стоит автоматический воздухоотводчик, через который может происходить присос.
